Автор Тема: Братья по разуму, поделитесь мыслями в какую сторону копать электрику  (Прочитано 1100 раз)
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
        БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ ! ПОМОГИТЕ ЮЗЕРУ !
   ТРЕТИЙ МЕС. ПОЛЬЗУЮ 21412, ТУТ НА МЕЖГОРОДЕ ВОЗВРАЩАЛСЯ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА, НЕК. ВРЕМЯ ЕХАЛ ПРЕД КРИТИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ - -"КОНЕЦ БЕЛОГО...", ЗАТЕМ КИНУЛ ШИНУ С АКБ, - ДОЕХАЛ НОРМ. НА СЛЕД. ДЕНЬ ЗАВОДИТЬ - ЕГО КОЛБАСИТ, КАК ЧУМНОГО, ТИПА НА 2.5 ГОРШКА ЖЖЕТ, И ДЫМИТ НЕСУСВЕТНО... СДЕЛАЛ ВЫВОД, ЧТО ПОДОГРЕЛ, ПРИОБРЕЛ ДР. МОТОР, ТОЖЕ УФА 1.7 С ОДЫ, ПОСВЕЖЕЕ, ВКЛЯЧИЛ, ПОДКЛЮЧИЛ - ТА-ЖЕ ФИГНЯ..ТРУСИТСЯ И ДЫМИТ...СДЕЛАЛ ВЫВОД...- ДВИГЛО НЕ ВИНОВАТО...ГОНИТ ИСКРООБРАЗОВАНИЕ..КУПИЛ СЕДНЯ КОММУТАТОР И КАТУШКУ...ПОДНЯЛ КАПОТ..А ТАМА ВМЕСТО КОММУТАТОРА МАЛАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ КОРОБУШКА (4 НА 7 НА 2.5 СМ, СДЕЛАНО В СССР, 503701, ТУ 37.459. 063-84), ПРИЧЕМ РАЗЪЕМ ЕЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕН, ВИСИТ РЯДОМ, А КАТУШКА НЕ С ДВУМЯ, А СТРЕМЯ КОНЦАМИ, ПОД БРЮХОМ КАТУШКИ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРИБЛУДА, КЛЕММАМИ НАБРОШЕННАЯ НА ДВА ЕЕ КОНЦА, С ОДНИМ И ТРЕМЯ ПРОВОДАМИ), ТОБИШЬ ПОМОГИТЕ , БЛИН, ЧЕ КУДА КРУТИТЬ, А ТО КАК БЕЗ НОГ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ НАХ... 😍
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 23:53:44 от Граненый »
  • 214122 1.7 (3317) 1995
Re: HELP !
« Ответ #1 : 03 Августа 2015, 19:42:07 »
Щас в Мск? Очень тяжело читать такой стиль - ничего не понятно. И заглавными тоже тут писать не принято. В Мск есть супер сервис по москвичам у Тимура, тебе к нему надо.
Re: HELP !
« Ответ #2 : 03 Августа 2015, 19:46:46 »
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
Re: HELP !
« Ответ #3 : 03 Августа 2015, 19:47:44 »
Сей час в Балашихе, на диване, где ж е ще...чтоб легче было смысл найти, читай медленнее. Просто привычка сжимать текст,    8(925) 0055 184 Борис. Заранее благодарен! 🥴
Re: HELP !
« Ответ #4 : 03 Августа 2015, 19:48:33 »
Ищи тему ,,шайтан гараж" и едь туда.
Re: HELP !
« Ответ #5 : 03 Августа 2015, 19:50:28 »
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
Re: HELP !
« Ответ #6 : 03 Августа 2015, 19:52:13 »
Так ,
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 21:10:13 от Граненый »
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
Re: HELP !
« Ответ #7 : 03 Августа 2015, 19:54:24 »
Премного благодарен !
Re: HELP !
« Ответ #8 : 03 Августа 2015, 19:54:58 »
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАПСЛОК?
Объясняю: это невежливо.
Дело в том, что капслок означает ИСТОШНЫЙ КРИК.
Его нужно использовать только если: вы хотите что-то подчеркнуть, выделить, либо вас не замечают, ведь сообщения, написанные КАПСОМ, резко выделяются из текста страницы. Именно поэтому КАПС обожают использовать те, кто недавно стал использовать интернет, или у кого проблемы с самооценкой... Они думают, что если сообщения написанные КАПСОМ обязательно прочитают, то также обязательно что на них и ответят.
И очень быстро разочаровываются. Как уже было сказано, КАПС режет глаза. Читать текст, написанный заглавными буквами - не удобно. Да и вообще, для большинства интернетчиков капслок противен...
Если вы пишите КАПСЛОКОМ, будьте готовы как к вежливому НЕ КАПСИ!!! так и к другим не вежливым действиям: в лучшем случае вам объяснят ваше заблуждение, в худшем забанят без предупрждений.
Вот список стилей, которые также не приветствуются на большинстве Форумов и Чатов интернета:
ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННЫЙ КАПСЛОК
ПрЫгАюЩиЕ БуКоВы
3амена 6уков в словосо4етаниях п0)(0*ими циферами и 3н@к@ми.
использование_подчёркиваний_вместо_пробелов
использование….случайного.количества…точек..вместо.пробелов…(а.. иногда …и…..вместе)
расстановка пробелов перед знаками препинания ,коих обычно более 9000 в сообщении ,не обращая внимания на негодование анонимуса .Так то .
Использование в конце предложения более чем 9000 восклицательных/вопросительных знаков!!!!!!!!!!!!!!
Re: HELP !
« Ответ #9 : 03 Августа 2015, 20:25:42 »
маленькая чёрная коробочка - ЭПХХ, по сути и без неё должен нормально работать мотор, кушать на стакан бенза только больше будет. надо выяснить, какой конфиг зажигания стоит на авто , желательно просто фото трамблёра или его номер. но скорее всего обычный контактный. для начала проверить состояние свечей, зазоры меж их электродов, зазоры в контактной группе трамблёра, наличие целого уголька в крышке трамблёра,состояние ВВП и колпачков. карбюратор с мотором был приобретён или установлен старый?  белая фиговина на катушке - добавочное сопротивление, если мотор запускается и работает, то оно не при делах!как и катушка ( скорее всего) в среду планирую посетить шайтан гараж Тимура, можно там будет пересечься, глянем пепелац.
если карб был переставлен со старого мотора, то большая вероятность что в нём проблема. но начать надо со свечей, какой цвет изолятора, какая искра, на всех ли свечах одинаковый зазор и цвет изолятора ?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 20:28:12 от opossum »
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
Контакты все почистил заранее, свечи поменял, порвода все новые, трамблер и карб взял со своего мотора, на одовском в бегунке не было вставлено "сопротивление". на старом свечи были белесые, видимо масло по направляющим подъедал...
братья помогли , завтра с Твери приезжает Саня с Балашихи, Тиму его рекомендовал, как спеца. Просто у мя кипиш за эти всяки ржавы провода, шо на новой катушке будут не при делах. Чтоб ниче не попутать и не сжечь...позвоню ему завтра, думаю подъедет...Спасибо за понимание!
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
Михаилу - Супер - Модератору:   - Усе понял, прошу пардона, на форум вышел впервые, за незнанку извиняйте!
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
Серебреному Гуру отдельное Спасибо (!), Тимуру позвонил, обсудил, до Капотни далеко, подогнал мне Александра с Балашихи, завтра он в Москве. Бум разбирать галематью. 🥁
Всем Удачи!
Гранёный, выкинь ты эту 115-ю катушку к ИБМ! Поставь БСЗ и забудь про систему зажигания. На первое время поставь  Б-117 от тазика, она и с БСЗ работать будет нормально.
Оффлайн Александр247
Где может быть причина господа ясновидящие экстрасенсы?
Когда перестали работать повороты от подр. переключения и перестали работать стрелки оборотов двигателя и малые : акум.темп и топлива?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
под левым динамиком. для этого вовсе не надо было влезать в чужую тему.....кнопка ПОИСК это знает уже давно.
