Автор Тема: М 2140 заводится пока крутишь стартер, отпускаешь - глохнет  (Прочитано 4276 раз)
Оффлайн Billman
Здорово мужики! Москвич 2140.
Такая проблема: после замены стартера появилась проблема с запуском двигателя. Пока крутишь ключом стартер, двигатель заводится, откликается на газ и тд, а как ключ отпускаешь - моментально глохнет. Почитав инструкцию, сделал вывод, что дело в добавочное сопротивление катушки, поменял его - все тоже самое. Потом попробовал замкнуть его проволокой и машина завелась, но не долго работая снова заглохла. После этого та же самая проблема. Есть подозрение на замок зажигания, но в него пока что не лез. Что может быть?
  • М 2140
Проверь, что "приходит" на катушку от замка зажигания при положении "зажигание включено". Есть подозрение, что в замке оплавился кулачек, замыкающий контакт "зажигания"(это проблема жигулевских замков).
 Перемычку на вариатор на долго не ставь, особенно в режиме ХХ(катушка сгорит)
Оффлайн oberon2010
вариатор на катушке сгорел, однозначно
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Пора 117-ю ставить. И задуматься о том, что прерывателю уже ставят прогулы на помойке.
