Автор Тема: патрон в торпеде  (Прочитано 4149 раз)
Оффлайн inter
патрон в торпеде
« : 04 Августа 2015, 20:50:18 »
нашел внутри торпедо резиновый патрон с 2-мя проводами черн/оранж
подскажите, пожалуйста, по позициям 17-18
2140-3803100 Патрон лампы
402-3803050  Лампа 12В, 1Вт
где они должны стоять и чего освещать?
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/1/moskvich/moskvich-2141/14/
  • 214100
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: патрон в торпеде
« Ответ #1 : 04 Августа 2015, 20:56:52 »
Подсветка бардачка.
  奥列格
Оффлайн inter
« Ответ #2 : 04 Августа 2015, 21:02:50 »
Подсветка бардачка это №19
  • 214100
« Ответ #3 : 04 Августа 2015, 21:11:01 »
Оранжевый провод - + 12 вольт. идёт от панели приборов ( + таха и питание панели, на клемме спарен с фиолетовым) идёт на плафон освещения перчаточного ящика. Черный - минус, идёт на концевик выключателя освещения перчаточного ящика.
 есть еще один вариант. В случае СВх - повторитель поворотника,который отсутствует в крыльях! Вешаем на контакты лампу 3 Вт и включаем аварийку....
« Ответ #4 : 04 Августа 2015, 21:12:42 »
Подсветка бардачка.
Оффлайн inter
« Ответ #5 : 04 Августа 2015, 22:31:42 »
всего выгреб три пары проводов:
оранж и черный с узкими клеммами - подсветка бардачка?
оранж? и фиолет с клеммами 5-6мм в резинках - микровыключатель?
оранж и черный с клеммами 5-6мм в резиновом патроне - ?
не до крыла он не дотянется, может, конечно что где-то и зажато
ок, завтра сфотографирую
  • 214100
« Ответ #6 : 04 Августа 2015, 22:34:49 »
Узкие плафон подсветки, широкие на кнопку, в патроне на повторитель
Оффлайн inter
« Ответ #7 : 04 Августа 2015, 22:44:02 »
спасибо,
а кнопку от чего брать?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 22:46:50 от inter »
  • 214100
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #8 : 04 Августа 2015, 22:57:06 »
возможно патрон для подсветки переключателя скорости печки 🤔 или там все на месте?
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн inter
« Ответ #9 : 04 Августа 2015, 23:29:31 »
завтра вытащу его по-максимуму и посмотрю, куда дотянется
  • 214100
« Ответ #10 : 04 Августа 2015, 23:45:08 »
спасибо,
от 2141, там по типу микро переключателя конструкция, только  сам нажимной элемент - стержень Ф= 1,5-2 мм и высотой 4 мм. в радиотоварах я такой не встречал. можно заменить на геркон и магнит в магазине при пожарной части куча таких датчиков для дверей и окон...
Оффлайн inter
« Ответ #11 : 04 Августа 2015, 23:52:28 »
как все не просто-то
а чтоб его поставить нужно панель снимать?
  • 214100
« Ответ #12 : 06 Августа 2015, 00:34:14 »
эммммм.... ну я бы смог не снимая поставить, о ваших способностях я не в курсе.
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #13 : 06 Августа 2015, 03:44:10 »
На "упрощённых" святогорах (те что без закладных под задние ремни) почему то отказались от подсветки бардачка (это была не подъемная для завода опция) Что бы ее восстановить надо поставить плафон и микропереключатель. Он хитро крепиться и поставить его реально на снятой торпеде. Плюс нужны еще и 2 пластиночки. Наиболее похожий микрик стоял на некоторых карбюраторах но я могу ошибаться.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 03:45:42 от Никита 2141 »
  • 1997г.в. 212145 F3R
« Ответ #14 : 06 Августа 2015, 08:07:18 »
в принципе вот эту :
https://www.chipdip.ru/product0/9000206705/
думаю можно будет приколхозить. поставить без демонтажа торпеды можно, но надо представлять как она там крепится, если нет представления, то скорее всего придётся снимать торпеду. по этой причине и посоветовал датчик герконовый от пожарной сигнализации. но в этом случае вместо лампы лучше на подсветку поставить светодиоды.
Оффлайн inter
« Ответ #15 : 06 Августа 2015, 10:13:57 »
Купил плафоны в багажник и в бардачок,  переключатель от карба тоже есть, но он скорее "макро", может и микро найду.
А по поводу установки надо думать. Скорее кусок пластика вырежу в боковой стенке, закреплю на него макро-микро, и вставлю назад. Это пока первое,  что на ум пришло.
  • 214100
Оффлайн inter
« Ответ #16 : 06 Августа 2015, 10:40:34 »
И ещё вопрос, т.к. машин последних годов выпуска, то везде виден лёгкий недокомплект, так вот в бардачке как бы два отделения сейчас получаются - нижнее и верхнее. Причём верхнее распространяется под накладкой торпеды, я так и провода нашел, т.е. туда можно и букварь, наверное запихать. Там вкладыш какой должен быть по бокам и тогда получится бардачок двухэтажным или как?
  • 214100
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #17 : 06 Августа 2015, 11:41:56 »
Нет там ничего, у меня там документы лежат, чтоб в бардачке место не занимали
« Ответ #18 : 06 Августа 2015, 12:26:36 »
 когда то мысль была вырезать бардачек с запасной торпеды и установить сверху на бардачек основной торпеды. получился бы двухэтажный. 🤔 😆
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 06 Августа 2015, 15:43:52 »
Коль тут разговор идёт о непонятных проводах, то у меня (в машине) под ногами переднего пассажира, под ковром, из-под торпеды выходит жгут, на нём 3 разъёма: 2 домиком, с мелкими штырьками, папа, мама и один нормальный. 6 или 8 штырьков нормального вида. И дальше провода уходят под правое пер. сидение. Для чего эти провода? Куда они под торпедой идут не разглядел.
Ещё есть по 2 пары проводов в рез. колпачках. Эти явно для боковых поворотников, которых у меня нет.
