Автор Тема: Странности проводки на раннем 2140  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн PashPod
« : 06 Августа 2015, 00:23:51 »
Доброго времени суток всем форумчанам! Если похожая тема существует или есть прям ответ на мой вопрос, то прощу сильно не ругать за создание новой и поделиться ссылкой на уже существующую 😁
Недавно копался в своём москвиче и обнаружил странности в проводке, ощущение такое, что она собрана из жгутов разного года. В частности были замечены решения появившиеся, судя по книжке, после июня 81 года и это на машине 77 года!
Теперь вопрос. Кто еще с таким сталкивался и рисовали ли схемы? ибо к моему авто не подходит не одна схема из книжек
  • Москвич 2140, 77г.в., узам-412 75 л.с
Re: Странности проводки на раннем 2140
« Ответ #1 : 06 Августа 2015, 00:37:02 »
с этим сталкивался каждый владелец АЗЛК, который купил авто с рук, да и некоторые купившие в магазине от завода, тоже сталкивались с этим. Да, я рисовал схему того, что я наколхозил в авто и отдал свои схемы покупателю своего авто. суть то в чём  поста?
Оффлайн PashPod
« Ответ #2 : 06 Августа 2015, 11:58:52 »
Да просто узнать, норма это или не очень. Может какие-то данные из первых рук есть у кого.  Вообще интересно почему так происходило.
Машина в семье с самого первого дня. Какого-то лютого колхоза не замечено было
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 06 Августа 2015, 16:01:08 »
Машине 38 лет, и если Москвич ещё в приличном состоянии, то слава и хвала хозяевам! А из "лютого колхоза" могу посоветовать поставить блок ножевых предохранителей от Волги с переборкой проводки. Заодно и схему нарисуешь конкретно по твоей машине. Ибо предохранители на 2140 .... мат/перемат.
Дальше-БСЗ либо самоделку под прерыватель с октан-корректором, силиконовые ВВ-провода (ими отъучил своего Москвича бояться воды),ЭБН ибо эта механическая бензосволочь достала уже до печёнок, уменьшенные шкивы на помпу и генератор, реле паузы на дворники. Добавить 200 см3 мотору. Поставить реле задержки вкл. фар. Чтобы нити БС при включении не сгорали.
                                                               Это то, что когда то сделал со своим 2140.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 18:49:11 от Михаил »
Оффлайн PashPod
« Ответ #4 : 06 Августа 2015, 19:57:30 »
Уменьшенные шкивы могут злую шутку сыграть. На помпе можно схватить торможение потока. На счет кубиков к мотору это ещё можно)
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 18:50:38 от Михаил »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 06 Августа 2015, 21:00:16 »
Я с профи не спорю, просто делаю, как хочу. 8-ми летняя эксплуатация ИЖа с УФОЙ-1.8 это подтвердила. Когда, начитавшись страшных сказок о тяжёлой жизни 4-ого цилиндра, я начал мастерить доп. выходы тосола, вот тогда и получил перегрев мотора. А когда выкинул весь "тюнинг" СО, оставив только уменьшенный шкив, правильную прокладку головки и поставив карлсон от ФВ, всё пришло в норму. Особенно это заметно, когда цифровой показометр перед глазами, который управляет карлсоном. Это на ИЖе.
А на 2140 просто поставил доп. вентилятор перед радиатором без всякой автоматики и приучил себя смотреть на показометр. А вот установка самодельного диффузора, типа вазовского на штатный вентилятор, обернулась потерей времени и перегревом мотора. Причём и жары то не было.
