Автор Тема: Проблемка  (Прочитано 1127 раз)
Оффлайн Gosha48211
Проблемка
« : 07 Августа 2015, 20:29:03 »
Привет всем, узам обычный генератор, в бортовой сети нормальное напряжение 14,5,а на клевме аккума свыше 16 вольт, при этом только работает двс, обороты 2000, выкипает аккамулятор.
Что может быть?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Re: Проблемка
« Ответ #1 : 07 Августа 2015, 20:34:30 »
Высокое переходное сопротивление между клевмой аккума и тем местом, где в бортовой сети нормальное напряжение.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 20:37:35 от ABars »
Re: Проблемка
« Ответ #2 : 07 Августа 2015, 21:36:31 »
14,5 не нормальное напряжение сети! 13,8-14,2 в рамках, что выше или ниже - не нормально.
 на гене есть клемма возбуждения, сколько там вольт?
Оффлайн Gosha48211
Re: Проблемка
« Ответ #3 : 07 Августа 2015, 22:13:11 »
16 вольт, а на таблетке 14,5 в.пределах нормы
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Проблемка
« Ответ #4 : 12 Августа 2015, 13:25:34 »
При работе на холостом ходу двигателя и выключенной всей эл.нагрузке какое напряжение на шпильке "В+" генератора и какое на клемме "15" регулятора напряжения (НЕ ОТКЛЮЧАЯ ФИШКУ с этой клеммы)?
Второй замер в тех же точках при повышенных до 1500-2000 оборотах двигателя.
Массу при замерах брать с корпуса генератора.
Оффлайн kursant21
Re: Проблемка
« Ответ #5 : 14 Августа 2015, 15:05:08 »
А каким способом измеряли напряжение в сети? И в какой точке? От температуры меняется напряжение?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
