Автор Тема: Трехуровневый регулятор напряжения на Valeo 75А !!!!!!!!!!!!  (Прочитано 8896 раз)
Оффлайн Metla
Добрый день Москвичеводы, выручайте собрата ...
Вообщем было принято решение ставить трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-07 ЭНЕРГОМАШ , но таблетка(шеколадка) там на генератор Valeo 75A не расчитана, требуется небольшая переделка с сохранением старых щеток...
и так что имеем:
1) реле напряжения 67.3702-07 ЭНЕРГОМАШ и из него два провода : красный который в конце раздваивается и черный...
2) реле напряжения + щетки Valeo 2545469
что и как соединить что бы все работало и ничего не коротнуло🤯
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 08:04:31 от Metla »
  • 1998/214145/f3r
Оффлайн Dr.Freeman
Привет. Так же прикупил себе 3х уровневый регулятор напряжения, тоже энергомаш, но только 67.3702-02
Есть не рабочий, но новый родной реле регулятор с непоюзанными щетками.
Идеи пока такие, так как машина в ремонтах, пока еще не смотрел.
Отрезаем щетки с энергомашевского, сзади стокового реле-регулятора срезаем герметик и паяем, так как не вскрывал еще это только план действия, после чего заливаем термоклеем.
После чего берем минус прямо с аккума или с двигателя и тянем до реле регулятора, для лучшего контакта.
Пока планирую вот так, если кому интересно, или нужно когда буду делать могу составить фото отчет.
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
Оффлайн CHain
Очень интересует, и, думаю, не только меня, так как с приходом холодов потребителей станет больше.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
CHain, у Вас в Ташкенте бывают холода?
Оффлайн Dr.Freeman
Как буду ставить, попробую заснять процесс :-)
.... после чего заливаем термоклеем...
Только не "кЕтайскими соплями"!!!В моторном отсеке корпус и потроха генератора прилично нагреваются, стечёт всё прямо на коллектор якоря и кранты зарядке!
Не ставьте это на генератор нормальный. Зачем?
Оффлайн Dr.Freeman
Ну эт понятно :-)
Расковырял, реле регулятор. Оказалось все не так просто, есть ли у кого схема внутреннего устройства.
Нашел вот такую
Оффлайн MORA
*100500 зачем, это же не москвичевский генератор, и не жигулёвский, у которых была проблема с качеством этих таблеток-была проблема с недозарядом гены, из пяти таблеток одна попадалась рабочая, с трехуровневым регулятором проблема исчезала-может они были сделаны более качественно, но применять их на Рено нет смысла-если нет заряда на нормальном реновском моторе, ищите неисправность, если неиспрвен регулятор напряжения купить оригинал, проблем с покупкой и заменой нет , в области даже на Рено лежат в свободной продаже регуляторы.
Оффлайн Dr.Freeman
Ну может я жмот.
Вот цена, реле регулятора:
За эту сумму можно купить БУ гену.
Так же хочется, просто приколхозить.
Лучше со схемкой помогите :-)
Всем спасибо за понимание.
Оффлайн Metla
расковырял термоклей , и там много контактов,непонятно что отпаивать и куда припаивать, хотелось бы еще все сделать так , что б в случае чего можно было вернуться в сток...
  • 1998/214145/f3r
Оффлайн Dr.Freeman
Сам еще не делал, все ни как нет времени.
Нашел вот такую статью: https://moscvich.auto.ru/main/engine/f3r/articles/4494.html
Но в моем представлении если сделать так как описано, то это будет работать через  🤗,  так как когда машина не заведена идет разрядка АКБ.
Судя по всеу, для корректной работы внешнего реле регулятора, понадобится добавить в диодный мост еще пару диодов. И тогда, есть вероятность того, что это правильно заработает.
Щетки отключаешь от нашего стокового РР ( В- и DF )и кидаешь их на "шоколадку"  от ЭНЕРГОМАШ
 на ней остаются 2 вывода - один на массу надо прикрутить, на последний прикручиваешь провод возбуждения ( D+)
https://www.drivemc.ru/articles/36.htm тут есть картинки по шоколадке.
делается всё на свой страх и риск, перед первым запуском, тестером убедится в отсутствии замыканий и правильности монтажа.
смотрел бегло, могу ошибаться, нет времени втыкать в схему и нет желания если честно, стоковые РР не проблема, гена не убиваемый, я в общем против сего кАлхозинга.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 13:54:48 от opossum »
Оффлайн CHain
Последний предел отрицательной температуры - -20 Со. Это понятно, что в России и пониже бывает  😀, но выключать печку и обогрев заднего стекла дабы фары светили и АКБ не разряжался не совсем комфортно даже при 0Со. В принципе у меня уфа, и валеогенератор на реногоре в Ташкенте  один единственный, так что вероятность его установки очень ничтожна. Но, я думаю, принцип переделки валео будет схож с переделкой генераторов от ауди, бмв, мб и прочих иномарок(могу ошибаться), а соответственно увеличится вероятность их установки. А если быть совсем уж честным - то генераторы от дэу (те что б/у) работают один из двух, поэтому хочется иметь альтернативный выбор.
Сорри за офф и некропост.
Автор ну как успехи? продвижения есть?
Оффлайн Metla
На данный момент езжу на стоке, и жду предложения форумчан.
  • 1998/214145/f3r
Оффлайн Dr.Freeman
Покурив многочисленное кол-во литературы, выяснилось, что все не так просто. Скорее всего потребуется перпайка диодного моста. Что на мой взгляд крайне не желательно. И видимо придется отложить данную затею и купить сток шоколадку :-(
