Автор Тема: выбило свечу из колодца  (Прочитано 1498 раз)
Оффлайн neibr
« : 13 Августа 2015, 01:57:24 »
Здравствуйте.
Начну с предыстории.
Как то в общем после поездки, когда стоял с включенным движком(уфа 1.5) услышал странный звук(посмотрел и понял что откуда то из под движка) похожий на звук когда качаешь колесо насосом. Как будто воздух откуда-то выходит. На следующий день, проехав километров 5(этот звук сопровождал меня всю поездку) услышал хлопок из под капота.
Как я понял, это газы травили из отверстия т.к. свеча разболталась?
Короче свечу 3 цилиндра выбило как пулю...резьба свечи и резьба внутри колодца искорежена, настолько, что свеча проваливается в колодец до конца без вращательных движений.
Читал форумы и купил набор для ремонта(метчик и 4 ввертыша). Проблема оказалась в том, что отверстие оказалось больше, чем положено для этого метчика и метчик в него плотно не входит и не может накрутить резьбу, короче не получилось воспользоваться набором.
Желания дальше заниматься этой проблемой и покупать новые метчики нет, кто может в Москве мне это починить(высверлить старую резьбу и нарезать новую + вкрутить футорку под ключ и сколько это примерно должно стоить? Или дешевле менять голову?
Съездил в 4 автосервиса и везде разводят руками на мою проблему...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 02:02:15 от neibr »
  • Москвич 2141201 1993 г. УЗАМ 1.5
Оффлайн kursant21
Re: выбило свечу из колодца
« Ответ #1 : 13 Августа 2015, 15:54:42 »
Проще,если честно,поменять головку. Ценник б/у шной 331 башки не больше 1500 р. Плюс прокладка.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #2 : 13 Августа 2015, 16:13:42 »
в каком состоянии будет б\у еще не известно
 а нарезать новую резьбу под ввертышь можно и не снимая головы. обильно намазав метчик солидолом, для того чтобы стружка не попадала в цилиндр. в процессе нарезки можно пару раз смазку менять
« Ответ #3 : 13 Августа 2015, 18:11:14 »
ИМХО Правильнее создать в цилиндре избыточное давление. Подавая воздух от компрессора/пылесоса через впускной коллектор и открытый клапан.
Оффлайн CHain
« Ответ #4 : 13 Августа 2015, 19:02:57 »
Тут работа не столько для моториста, сколько для токаря. Раз уж отпало желание заниматься самому, то имеет смысл посетить раздел "УСЛУГИ".
По цене не подскажу, но у нас в переводе в рубли такая работа стоит 130-140 рублей включая сам ввёртыш.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
« Ответ #5 : 13 Августа 2015, 20:12:47 »
