Автор Тема: Грязь в бачке ГТЦ  (Прочитано 3311 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Грязь в бачке ГТЦ
« : 15 Августа 2015, 00:24:31 »
Перебирал суппорта, поставил новую магистраль, промывал ГТЦ и бачёк, прокачал тормоза и на дне бочка появилась всякая гадость, как её убрать, что бы назад в магистраль не засосало?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2015, 09:37:59 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн navadvipa
Re: Грязь в бочке ГТЦ
« Ответ #1 : 15 Августа 2015, 06:08:19 »
Хм....в бОчке или бАчке?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 15 Августа 2015, 09:35:25 »
У меня проверочное слово бОчка было, а не бАк.
Очень просто.
Чтобы ее не всосало вниз, надо ее всосать вверх.  🤓
Шприцом засосать?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2015, 09:41:23 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн s100por
Re: Грязь в бачке ГТЦ
« Ответ #3 : 15 Августа 2015, 11:33:21 »
Спринцовкой большой.
« Ответ #4 : 15 Августа 2015, 12:35:20 »
Обычной медицинской грушей. На кончик шлачик надеть и гонять другим концом по дну бочка и всасывать каку, по схеме сжал грушу - выплюнул каку,  отпустил - всосал новую.
« Ответ #5 : 16 Августа 2015, 14:44:53 »
Как у "молодых" все просто.... 😉 В бачке перегородка имеется... даже если удастся запустить тонкий "шлачик" во второй объем, добраться до дна будет проблематично.... Если Лукас, разбирать ГТЦ,... у Кинешмы и Фенокса бачек можно снять без разборки цилиндра(новыми уплотнителями бачка запастись заранее).
« Ответ #6 : 16 Августа 2015, 22:29:15 »
Бывает такая хрень в природе - изогнутый в нужном направлении "шлачик".  😲
Слово то какое красивое случилось...  🤓
Кстати, странно, что, при прокачке системы, мусор поднялся в бачок.
ИМХО Должон он был вместе с жижей провалиться...  🤔
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 22:32:31 от ABars »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #7 : 16 Августа 2015, 23:16:07 »
Бачок и сам ГТЦ после промывки и переборки, были стерильно чистые. Это из новой магистрали насосало. А нельзя на крайняк вытащить его из ГТЦ и промыть отдельно?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #8 : 16 Августа 2015, 23:18:24 »
... А нельзя на крайняк вытащить его из ГТЦ и промыть отдельно?
Повнимательнее. Вам хотят помочь.  😏
Оффлайн kursant21
« Ответ #9 : 17 Августа 2015, 09:19:29 »
Хороша новая магистраль)) вытащить можно..а снова не насосет?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 17 Августа 2015, 19:03:37 »
можно. только аккуратно.
но что-то в новой магистрали и столько грязи? сомнения однако закрадываются.
« Ответ #11 : 17 Августа 2015, 22:32:50 »
И правильно закрадываются, у него фраза проскочила "промыл ГТЦ", похоже "операция" прошла без разборки, естественно при больших ходах поршней ГТЦ, при прокачке, поднял отложения с стенок цилиндра
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 18 Августа 2015, 07:06:22 »
Промывал 649ым или 647ым ?   😉
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #13 : 18 Августа 2015, 11:41:31 »
Тормозухой мыл, но она что-то не особо мыла. Так, смывала.
21412 УЗАМ 1.5
