Автор Тема: двигатель  (Прочитано 1579 раз)
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
двигатель
« : 17 Августа 2015, 19:36:53 »
всем привет помогите розобраться уменя м2141 двигатель после капиталки непрошол и2000 тисяч поршня бьют по клапанам тот мужик что делал капиталку говорит что вытянулись поршня ну мне кажется ето бред
  • москвич2141 89г.вып
Оффлайн Ёрш
Re: двигатель
« Ответ #1 : 17 Августа 2015, 20:27:45 »
Ну я так думаю,за 2000000км(верю написанному!!) поршня могли немного и подрасти,сантиметра так на 3 и что бы дальше не росли,клапана и бьют их по башке а как иначе? к следующему миллиону они могут уже и в головке не поместиться...А по существу- проверяй метки согласно умной книги, тот мужик,что тебе движок собирал,я больше чем уверен,что и понятия не имеет о её существовании...
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: двигатель
« Ответ #2 : 17 Августа 2015, 20:49:56 »
 👻 🤣 😂ерш отжег.красава.!!!а по теме если +100 и что уже отбились .готовься к замене их.заодно и метки сам выставишь норм сам без горе мастера
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн CHain
Re: двигатель
« Ответ #3 : 17 Августа 2015, 21:04:42 »
Мотор? Объём? Раздел "Двигатель"?
На форуме есть темы с подобной неисправностью, и даже картинками.
Проверить совпадение меток, приливов, отливов и прочих информаторов правильной синхронизации коленвала с распредвалом и наоборот. Поршни настолько не вытягиваются, а прокладка вполне может ужаться.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Re: двигатель
« Ответ #4 : 18 Августа 2015, 08:32:15 »
Инструкция по прочтению:
Модель двигателя угадать при помощи хрустального шара.
Шар в комплекте
Re: двигатель
« Ответ #5 : 19 Августа 2015, 20:26:21 »
единственное что могло вытянуться, это цепь. как писали выше - проверяем метки
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: двигатель
« Ответ #6 : 20 Августа 2015, 11:05:07 »
еще голова могла ужаться при сборке, а поршни они выпуклые  :😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: двигатель
« Ответ #7 : 20 Августа 2015, 11:06:43 »
кстати "мастер" мог тупо поставить по первой метке, которая не ВМТ если кто знает, в этом случае как раз клапана цекотят, но их не гнет при удачном стечении обстоятельств, 2000 конечно не проезжал на таком
Оффлайн Ingvar
Re: двигатель
« Ответ #8 : 16 Марта 2016, 10:36:32 »
А как тот вариант если головка сточена до п... И поршня таки достают до клапанов. У себя на УЗАМе 1,5 наблюдал подобные стуки пока не поломало коромысло.Сейчас планирую разбирать и думать что делать дальше. Может две прокладки поставить? Или всё же из за растянутой цепи может поршень доставать до клапанов?т.к. идеально точного совпадения меток добиться так и не удалось.Цепь таки старая.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 14:20:40 от Ingvar »
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Re: двигатель
« Ответ #9 : 16 Марта 2016, 12:12:12 »
Ingvar - может, "разрезную" звёздочку на распредвал?
Оффлайн Ingvar
Re: двигатель
« Ответ #10 : 16 Марта 2016, 14:17:29 »
Непонял зачем она мне...Тут стоит вопрос как сделать подешевле чтоб ГБЦ не менять,потому что 3-е коромысло за 3 месяца ломает.
Re: двигатель
« Ответ #11 : 16 Марта 2016, 14:30:55 »
ну как минимум вот для этого:
... идеально точного совпадения меток добиться так и не удалось.Цепь таки старая.
