Автор Тема: плохо держит холотсые обороты reno f3r  (Прочитано 5051 раз)
Re: плохо держит холотсые обороты reno f3r
« Ответ #20 : 28 Августа 2015, 05:33:10 »
На форуме есть люди из Москвы,  к примеру Тимур - профессиональный автомеханик, opossum - любитель, охотно помогающий москвичеводам. Так же много обладателей бк орион или тестера ошобок -  ищи продвинутых москвичевоодов, готовых тебе помочь с диагностикой этим девайсом.
Оффлайн FKS
« Ответ #21 : 28 Августа 2015, 11:36:49 »
ещё последний вопрос когда нажимаю на газ реакция какая то вялкая, как будто электронная педаль переваривает инфу и тока после 1 сек начианет набирать обороты это при нейтралке, а так провалов нету при разгоне ? это насос умирает ? (трос газа нормальный если что)
Чек не горит? А то симптом указывет на неисправность ДПДЗ.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #22 : 28 Августа 2015, 13:51:01 »
не чек не горит, ещё мотор работает как будто воздуха не хватает или мне так кажется  )
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
« Ответ #23 : 28 Августа 2015, 13:59:06 »
изолятор свечей какого цвета? может в баке моча ослиная? 😁
Оффлайн pavlo89
« Ответ #24 : 28 Августа 2015, 14:11:25 »
изолятор это то что белое  на свечке ?) если я правильно понял )) да как обычный, никаких отклонений по цвету не выявил ))) свечки заливает когда бенза мала или навоз какое то там(остается), выкручиваю свечу она бензином и вся мокрая воняет, сушу или даже новые вкручивал та же беда, пока 10 литров не залил и пол часа не покрутил, хотя бак пол года назад снимал патрубки шланчеги снимал менял, бак был чистый внутри, дед не наврал, то что чистил его)
« Ответ #25 : 28 Августа 2015, 14:27:09 »
в баке должно быть в идеале 20 литров свежего бенза. отключить ДТОЖ.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #26 : 29 Августа 2015, 13:06:50 »
в след раз так попробую ради интереса, ещё мне говорили мб что на форсунках уплотнители пропускают и скапливается бензин из за этого плохо заводиться после долго простоя(хотя иногда с пол оборота), просто у меня затянулась покраска, с этой работой
« Ответ #27 : 29 Августа 2015, 13:32:02 »
Это снимать нужно форсунки. Плохие резинки либо черезмерно разбухли и начали крошиться, либо съежились и перестали уплотнять.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #28 : 29 Августа 2015, 18:45:09 »
а где искать эти резинки от чего нить подходят ? или тупо снимать и бегать с ней по магазинам ?
