Автор Тема: Вопрос по мануалу проверки бензонасоса  (Прочитано 1207 раз)
Оффлайн Фадеев_Виктор
Возник вопрос.
В мануале написано, расход топлива для проверки подаваемое бензонасосом  примерно 0,33 литра за 15 секунд, т.е. 1,32 литра/мин.
Расход топлива при проверке подаваемого форсункой при подаче напряжения примерно 2 литра/мин.
А теперь вопрос знатокам.
Каким образом форсунка может подать топлива больше чем может накачать бензонасос?  🧐
  • 214145 зеленый уже F7R сток; 214145 синий пока F3R; TOYOTA SURF KZN185 боди лифт 4"+лифт подвески 2", силовой бампер, блокировка зад. моста, колеса 315/75/R16; TOYOTA PRADO KZJ78 багажник, калесы, лифт 4"=) теперь уже 6", лебедка, силовые бампера (но для города, пугать пузотеров), а теперь еще и Nissan Marh
Ну, гравицапа, это то, без чего пепелац может только так летать, а с гравицапой в любую точку вселенной фьюить — за пять секунд !
Re: Вопрос по мануалу проверки бензонасоса
« Ответ #1 : 21 Августа 2015, 21:47:52 »
нормально так может. Это же проверочные данные. форсунка же в импульсном режиме работает в моторе.а в тесте она постоянно открыта на 100%
« Ответ #2 : 22 Августа 2015, 05:18:56 »
Но каким образом форсунка может налить 2 литра, если для бензонасоса считается нормой 1,32 литра?
Да и в топливном шланге диаметр 8мм, а в форсунке два маленьких отверстия.
« Ответ #3 : 22 Августа 2015, 09:24:25 »
Возник вопрос.
выделил слово, на которое надо обратить внимание! читать на стр102, так мной любимого мануала зарублём.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 09:25:58 от opossum »
« Ответ #4 : 22 Августа 2015, 09:29:13 »
Кто на практике проверял производительность форсунок?
Как форсунки могут лить 2000 мл/мин если их заявленная производительность  315мл/мин?
« Ответ #5 : 22 Августа 2015, 09:33:15 »
Ну расшифруй пожалуйста.
Что значит расход?
Не доступен мне пока компьютер.
« Ответ #6 : 22 Августа 2015, 18:15:34 »
что то я затупил походу.... Обычно производительность форсунок для авто среднего класса и мотором 1500-2000сс около 120-280 кубиков\минута  , тут с большей долей вероятности очепятка закралась.Лично не проверял, но очень сомнительно звучит 2 литра за минуту, если брать ВОШъ то в евойном каталоге самая производительная форса имеет 1605сс\мин. если даже на Волгах с более мощным и кубатурным мотором форсы порядка 200 сс\мин.
