Автор Тема: не хочет работать реногор  (Прочитано 2886 раз)
Оффлайн Ivanbatarekin
« : 23 Августа 2015, 01:00:05 »
помогите разобраться! завожу машину,проходит сек 3 загорается чек обороты подскакивать до 1700 проходит сек 10 и машина начинает глохнуть но при нажатии на газ норм.клапан холостого норм,пробовал три разных ставить
  • реногор 1999г
Оффлайн Duos
Re: не хочет работать реногор
« Ответ #1 : 23 Августа 2015, 03:04:50 »
Давление и производительность эбн проверьте)
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #2 : 23 Августа 2015, 03:27:07 »
хорошо.а разве эбн и чек совместимы?
  • реногор 1999г
Оффлайн igorek
« Ответ #3 : 23 Августа 2015, 05:39:17 »
Когда ты видишь что совет дают не обосновав его то лучше им не пользоваться. Иначе разберешь пол машины купишь кучу деталей а в итоге ничего не исправишь. Если советчик сам вызвался помочь то пусть опишет подробно на что влияет деталь которую нужно проверить. Как она взаимодействует с другими деталями в машине. Как ее проверить на исправность.  Пусть подробно опишет как машина ведет себя при неисправности этой детали. Тем самым он подтвердит свою компетентность в данном вопросе. А ты сравнишь его доводы со своей проблемой. Если же советчик начнет тыкать носом тебя в камасутру то значит он сам ничего не знает а просто ляпнул на угад что первое пришло в голову-а вдруг угадаю. Правильно ты засомневался в этом совете, так как горящая лампа ЧЕК была проигнорирована.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 06:23:18 от igorek »
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
« Ответ #4 : 23 Августа 2015, 08:11:40 »
Наверное, где-то здесь - где выделено
Книгой обзаведитесь
https://azlk-team.ru/literatura/
Мануал по Москвичу в цвете
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Оффлайн Duos
« Ответ #5 : 23 Августа 2015, 08:36:58 »
Нет. Невнимательно прочитал. У друга день рождение) 🤪
Подобная проблема у меня была, когда я забыл фишку вставить в датчик положения дроссельной заслонки) Но обороты не так сильно подскочили вроде. Я подробно не помню, т. к. было это больше года назад. Чек горел на заведенном моторе. Мотор стремился заглохнуть, но при подгазовке было все ок)
После установки фишки на законное место, всё стало нормально) Просмотрите провода, идущие к фишке на датчик положения дроссельной заслонки. Сам датчик промерьте мултиметром. Какие должны быть показания, написано в книжке. Книгу можно скачать в разделе ЛИТЕРАТУРА, если нету.
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #6 : 23 Августа 2015, 09:24:04 »
Больше похоже на умерший ДАД. Помер сопротивление, точные цифры указаны в литературе.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
« Ответ #7 : 23 Августа 2015, 10:06:44 »
Иван, потерпи еще немного, страховку сделаю, попробую подъехать к тебе с БК. Либо сам в понедельник подкатывай на мира 211до 18 часов, дам тебе БК и обьясню как им пользоваться, сам проверишь машину, потом завезёшь БК на мира либо в Люберцы.
либо ДАД, либо ДПДЗ
« Ответ #8 : 23 Августа 2015, 11:30:28 »
либо ДАД, либо ДПДЗ
Хорошо )))
  • реногор 1999г
« Ответ #9 : 23 Августа 2015, 11:33:02 »
Да и забыл, все это началось после замены лямбды. сопротивление везде мерил на ДАД и дз , единственный глюк был на дз при выключеном зажигание было 5в. После сбросил клему и норм.
  • реногор 1999г
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #10 : 23 Августа 2015, 12:17:17 »
били похожие симптомы при слетевшем шланге с ДАДа. 🤔 вдруг нечаянно сдернули, когда лазили к лямбде.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #11 : 23 Августа 2015, 12:27:26 »
шланг от дада идёт к дроселю а сдругой стороны выпуска шланга пусто у меня было.просто выход из дроселя не куда не подсоединён.
  • реногор 1999г
« Ответ #12 : 23 Августа 2015, 12:28:36 »
он кудато должен идти дальше или заглушка
  • реногор 1999г
« Ответ #13 : 23 Августа 2015, 12:53:25 »
шланг от дада идет к дросселю. второе отверстие на дросселе идет к вакуумнику тормозов, и еще третье  отверстие заглушка. как то так.                                       🤔
« Ответ #14 : 23 Августа 2015, 13:00:49 »
  • реногор 1999г
« Ответ #15 : 23 Августа 2015, 14:15:30 »
Дад идет от другого места, там пластиковый уголок с 2 выходами, на одном из них заглушка. На картинке шланг перемотанный изолениой:
 На твоей картинке то что с ?? ?? ?? и предпологаемым ДАД - подогрев дросселя, там антифриз гоняется.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 14:24:58 от green_weevil »
« Ответ #16 : 23 Августа 2015, 15:22:41 »
ДАД подключается шлангом к пластиковому угольнику, на картинке у green_weevil всё верно, там 2 заглушки должно быть резиновых, если они слетают, то ХХ может быт от 1300 до 2200 об\мин. К ДЗ подключены на нижнем угольнике - картерные, и на сквозном - ОЖ циркулирует, это подогрев ДЗ.
как проверить ДАД есть на стр 47 камасутры.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 15:26:03 от opossum »
« Ответ #17 : 23 Августа 2015, 16:48:28 »
Спасибо, щас попробую
  • реногор 1999г
« Ответ #18 : 23 Августа 2015, 18:26:06 »
Поставил. чек пропал но теперь повышеные обороты где-то 1700 и еще я не нашел шланги подогрева ож на дз
  • реногор 1999г
« Ответ #19 : 23 Августа 2015, 19:02:52 »
подсос воздуха.резинки все на месте на тройнике с которого выходит шланг на ДАД ?
ОЖ с с корпуса термостата на ДЗ, с ДЗ на тройник печки, с тройника второй на печку, третий на пятерник
проще открыть камасутру и увидеть на картинках самому все.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 19:04:33 от opossum »
