Автор Тема: Вопрос по разряжению во впускном коллекторе  (Прочитано 1310 раз)
Оффлайн Фадеев_Виктор
Кто нибудь разряжение во впускном коллекторе при полностью открытом дросселе на ходу под нагрузкой измерял?
Какие должны быть показатели?
  • 214145 зеленый уже F7R сток; 214145 синий пока F3R; TOYOTA SURF KZN185 боди лифт 4"+лифт подвески 2", силовой бампер, блокировка зад. моста, колеса 315/75/R16; TOYOTA PRADO KZJ78 багажник, калесы, лифт 4"=) теперь уже 6", лебедка, силовые бампера (но для города, пугать пузотеров), а теперь еще и Nissan Marh
Ну, гравицапа, это то, без чего пепелац может только так летать, а с гравицапой в любую точку вселенной фьюить — за пять секунд !
Re: Вопрос по разряжению во впускном коллекторе
« Ответ #1 : 23 Августа 2015, 17:40:34 »
а зачем? Машину надо любить, а не насиловать.Я с такими вводными например не езжу. Уже и не припомню когда давил тапку до упора в пол, толку от этого никакого нет.
« Ответ #2 : 23 Августа 2015, 23:51:42 »
На каких оборотах? На какой передаче? При каком атм. давлении? По прямой или в горку?  🚬
Вот это всё, надо знать, т.к. разряжение на ходу совсем не постоянное.... и эталонное можно только рассчитать с помощью формулы.  🚬
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 24 Августа 2015, 00:47:58 »
РазрЕжение, а не разряжение. Вашу мать в тыковку, когда Русский выучим? Разрежение от "редкий", в данном случае разрЕренный воздух с низким давлением. РазрЯженным может быть аккумулятор или индеец на янки-гауптвахте.
