Автор Тема: Стук в конце торможения  (Прочитано 3232 раз)
Оффлайн smart532
« : 24 Августа 2015, 14:25:10 »
Всем привет! Имеется новая подвеска, которой 5000 пробега, ПУ, хорошие рычаги, шаровые, наконечники, новые опорники, амморты, словом всё новое (AS Metal). Но имеется одна проблема. При торможении в небольшую горку в самом конце торможения, когда автомобиль уже прекратил движение, но по физическим законам отклоняется назад, происходит громкий металлический стук спереди (это если не отпустить педаль тормоза). Суппорта хоть и Москвичовские, но новые и к ним нареканий не имею. Очень устала рулевая рейка. Сильно стучит, если повращать влево-вправо, когда автомобиль никуда не едет. Но непохоже, что стук идёт от неё. Подвеска вся затягивалась по книге, динамометрическим ключом, все болты и гайки заводские, до этого не были установлены ни на один автомобиль, покупались в Южке. Помогите выявить причину шума.
Re: Стук в конце торможения
« Ответ #1 : 24 Августа 2015, 14:33:42 »
колодки в скобах либо балка ( при условии что при резком ускорении тоже одиночный стук слышен)
Оффлайн smart532
« Ответ #2 : 24 Августа 2015, 14:39:10 »
При резком разгоне одиночного стука нет.
« Ответ #3 : 24 Августа 2015, 14:55:10 »
значит колодки об скобу.
Снять колесо, один жмёт на педаль тормоза, второй крутит диск по часовой-против часовой стрелки. если руками не болтается, то вкручиваем 2 колёсных болта и  монтировкой прокрутить диск. Сразу будет видно что где стучит.
Оффлайн smart532
« Ответ #4 : 24 Августа 2015, 21:17:07 »
Спасибо, попробуем.
