Автор Тема: Re: Не работает четвертый цилиндр, искра есть, свеча сухая!  (Прочитано 2994 раз)
Оффлайн анджей
доброго времени суток всем. Помогите, при запуске бензин поступает только в первый цилиндр, остальные сухие. Машина не заводится. С толкача только на второй передаче и только если газ в пол, если отпустил, сразу глохнет.
  • Москвич Святогор 1998 г. f3r
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Во загадки попёрли! Мозг навынос. Впускные клапана открываются? И уж совсем фантастичное-на стержнях впускных клапанов столько Г наросло, что пролезающей порции топлива недостаточно для работы цилиндра. Либо в карбе засор, в 1-й камере.
Оффлайн анджей
дело в том,что клапана новые
А тряпочку в коллекторе не забыли?
Оффлайн FKS
Подсос работает, воздушная заслонка полностью закрыта? Бензин качает?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А притёрты? Хм-м! Самого главного никто не разглядел.F3R.А как форсунки 2-3-4 поживают?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2015, 09:07:24 от БОРИС-93 »
Оффлайн анджей
форсунки мытые, тряпочки в коллекторе нет, заслонка закрыта, бензонасос новый качает как зверь. Может это мозги?
откуда в F3 заслонка
Оффлайн анджей
в дроссельном узле
🤔 Колобаха... ДавнЕнько аб ей ничего не слыхАли...
Мозги, это само собой. Вопрос чьи.
А никак форсунки проверить на работоспособность?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2015, 18:17:25 от ABars »
Оффлайн анджей
с разъема ЭБУ звонятся, если промывать то это опять снимать рампу и тащить ее в район.
Оффлайн FKS
О! Теперь понятно откуда ноги... Тема из другого раздела. А мы все про карб вещаем.)))))  Отключите ДТОЖ и пробуйте заводить.
