Автор Тема: система охлаждения  (Прочитано 1570 раз)
Оффлайн leha.battalov
система охлаждения
« : 26 Августа 2015, 16:34:08 »
Привет! Требуется совет. Купил 2141 с москвичевским двигателем, перестала работать система охлаждения, - не включается вентилятор(рабочий). Поменял  патрубки, термостат, датчик включения вентилятора, помпу, промыл, залил антифриз - сработало, но не на долго... Снова греется и не включается вентилятор...
  • 2141
svr98
Re: система охлаждения
« Ответ #2 : 26 Августа 2015, 16:50:55 »
Алексей, эта эпическая зарисовка по видимому из раздела "Жизнеописание"автомобиля?))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 28 Августа 2015, 11:24:07 »
Я в термостате (верхнем) сделал маленький дырк (1-1.5 мм) и воздух сам выходит. Не мгновенно, но гарантированно. А в митсубисином термосе на 88* этот дырк уже заводом сделан и в него вставлено что-то типа клапана.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #4 : 06 Октября 2015, 20:17:48 »
Один из вариантов, это травление газов через прокладку и соответственно образование газового пузыря (пробки). Чтобы это проверить нужен опыт. Не всегда притравлении газов появляется эмульсия в масле. Бывает что травит совсем чуть чуть. Вообще москвичёвский термостат и москвичёвский датчик вкл. вентилятора настроены так что тосол не кипит если работает продолжительное время на ХХ.
Знание - Сила!
