Автор Тема: Падает стрелка тахометра  (Прочитано 1841 раз)
Оффлайн x6tance
« : 27 Августа 2015, 11:21:17 »
Проблема с тахометром. Постоянно стрелка пытается упасть в вертикально положения. Сползает с нуля, проворачивается вместе с осью.
Приборка АЭП но какая то поздняя-шкала пластиковая
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Падает стрелка тахометра
« Ответ #1 : 27 Августа 2015, 13:20:18 »
проворачивается ось в обмотке. С этим ничего не сделать. но скорее всего проблема в самой стрелке, капнуть фиксатора резьбы синего в стрелку, и перевернув шкалой вниз приборку, поставить стрелку на место, сразу выставив её в нужное положение.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 27 Августа 2015, 14:06:26 »
Может проще её всю поменять? Благо АЭП-приборки недорогие. Либо забацать из тазо-приборов.
Оффлайн x6tance
« Ответ #3 : 27 Августа 2015, 16:34:30 »
В том то и дело, что стрелка неподвижна на оси. Может есть какой то алгоритм выставления стрелки?
Ставлю на 0, пальцем поднимаю до 2-3 тыс, назад опускается и стает выше, еще раз поднимаю и она опускается еще выше, пока не дойду до какой то границы когда она возвращается в то же место с какого поднял - переставляю на 0 и езжу некоторое время, со временем она опять падает.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #4 : 27 Августа 2015, 16:48:48 »
если стоит головка без ограничителя, то только вставленный рядом с отметкой 0 - ограничитель может спасти ситуацию.
Оффлайн x6tance
« Ответ #5 : 27 Августа 2015, 17:47:11 »
Да, так и думал сделать, но решил спросить здесь, мб есть варианты
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн s100por
Оффлайн x6tance
« Ответ #7 : 28 Августа 2015, 17:23:54 »
Разобрался сегодня я со стрелкой. Все таки она проворачивалась на оси. На ощупь не заметно было, снял шкалу и посмотрел как ходит головка. Приклеил на лак.
Кстати тахометр тх193, при этом на шкале написано тх200..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
