Автор Тема: Карб солекс нужна помощь!  (Прочитано 1513 раз)
Оффлайн alex_2.0
« : 29 Августа 2015, 16:07:15 »
Народ! Помогите поставил вместо озона солекс 2141-010 с таким индексом суть не в этом всё работает, прокладка под него стандартная высокая, теперь не могу черепаху закрепить уже упирается в капот. Как быть двигатель ваз 2106( прокладки меньшей не было в железяке. Статью https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/solex_setup/читал там нописано про стандартную я такую и купил, а теперь косяк. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Re: Карб солекс нужна помощь!
« Ответ #1 : 29 Августа 2015, 16:53:04 »
... Статью https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/solex_setup/читал там нописано про стандартную я такую и купил, а теперь косяк. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
А чо в этой статье где-то есть про закрыть капот?  🤓
ИМХО В статье чуток другой карбулятор пихали. Может это важно...
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #2 : 29 Августа 2015, 17:31:11 »
По высоте я думаю одинаковые.
:azlk:
Оффлайн vladozu
  • https://www.drive2.ru/r/moskvich/1500314/
« Ответ #3 : 29 Августа 2015, 17:46:19 »
Я тонкую ставил, все закрывается. Покупай тонкую.
  • москвич святогор двс ваз 2106 инжектор 1998г
« Ответ #4 : 29 Августа 2015, 19:47:39 »
ищи тонкую, их толно продают. толщина около 5мм. расстояние от черепахи до капота около 10мм.
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #5 : 29 Августа 2015, 19:50:37 »
Про прокладку понял, а сама черепаха упирается в тело карба и штуцер для обратки как насчёт этого.
:azlk:
« Ответ #6 : 29 Августа 2015, 20:03:48 »
даже на ваз 2106 стоит резиновая прокладка между карбом и кастрюлей, в нашем случае черепахой.
фото https://g-a.d-cd.net/3424a9u-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/4899916394579244078/
« Ответ #7 : 30 Августа 2015, 09:40:07 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 30 Августа 2015, 11:41:08 »
Прокладку черную эбонитовую под солекс на уфу вообще ставить не нужно. Я поставил тонкую прокладку из паронита, укоротил шпильки и дорезал плашкой резьбу и все нормально работает.
Адвокат
