Автор Тема: Бошевские эсп не хотят работать  (Прочитано 1408 раз)
Оффлайн Vitaly777
« : 04 Сентября 2015, 22:44:28 »
Год назад поставил-таки эсп назад, но вот незадача, сделав все на первый взгляд без косяков, в итоге возникла проблема, непонятно по какой причине моторчикам не хватает сил поднять/опустить стекло без посторонней механической помощи.
Если кратко о том как подключал и собственных мыслях :
Схема подключения, грубо говоря вот такая :
 т.е напрямую к акб без реле.
У самого возникли следующие мысли. Есть ли вероятность, что проблема заключается в том что для подключения использовлись провода  слишком малого сечения то-ли 0.5, то-ли 0.75?
Также была мысль о том, что сама рейка немного кривая и прижимает стекло к одной из сторон уплотнителя сильнее чем к другой, тем самым создавая дополнительное сопротивление при движении стекла.
Или же это сами моторчики были изначально полумертвые..
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 20:18:29 от Михаил »
  • Москвич Святогор 1,6 1999 г.в.
Re: Бошевские эсп не хотят работать
« Ответ #1 : 04 Сентября 2015, 23:02:05 »
Провода надо однозначно толстые
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #2 : 04 Сентября 2015, 23:12:59 »
Вот тоже в эту сторону склоняюсь, однако спереди проводка точно также выглядит и таких проблем не наблюдается, провода толстые везде или только от мотора к кнопке?
« Ответ #3 : 04 Сентября 2015, 23:20:46 »
От источника питания и до "массы". На подсветку кнопки можешь тонкий провод воткнуть. Не ахти там сила тока на диоде...
Оффлайн Фанатик
« Ответ #4 : 04 Сентября 2015, 23:24:19 »
Масса какая? Проводом или так, через кузов? У меня провода 0,75 тянут прекрасно, не думаю что нужны толще. Проверь тестером напряжение, как вариант потихоньку перетираются провода в гофре, если дать напряжение сразу на моторы поднимаются так же медленно?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #5 : 04 Сентября 2015, 23:33:52 »
Масса на кузов
По поводу перетирания, точно нет, потому что сразу эта проблема появилась, как только все собрал, напрямую проверял разве что в разобранном виде, т.е снятый мотор с рейкой к акб подключал и бегал он по этой рейке огого как
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #6 : 04 Сентября 2015, 23:38:43 »
Но в чем еще одна неясность, при одинаковых условиях передние производства РФ работают штатно, без таких проблем.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 04 Сентября 2015, 23:51:29 »
Клеммы.. На них давно производители экономят. "Мамы" из "фольги" плохо обжимают ответную часть (т.е. "папу"😉 таким образом контакт есть , а необходимый ток через него не проходит и эл. мотору не хватает.
Проверь перекос направляек, -не лишним будет, заодно смажешь перед зимой.
Купи и переобожми на нормальные наконечники силовую часть (а лучше все).
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2015, 23:58:05 от Petrowich »
Оффлайн Фанатик
« Ответ #8 : 05 Сентября 2015, 00:21:37 »
Масса на кузов
Проверь напряжение тестером и попробуй массу проводом на дверь подать. У меня при установке сразу возникла проблема с едва ползущими эсп, оказалась масса в двери паршивая, тестер показывал 8-10 вольт.
« Ответ #9 : 05 Сентября 2015, 00:29:05 »
Масса на двери нафиг не нужна. Лучше прямиком на кузов протянуть.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 05 Сентября 2015, 00:53:33 »
Он говорит не о отдельном проводе массы , а о её проверке. Так Фанатик?
Штатные провода от ЭСП имеют минусовой для подключения, или теперь его нет? - а вот куда оный прикрутили.. 😁
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 00:58:54 от Petrowich »
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #11 : 05 Сентября 2015, 07:18:09 »
Мм, возможно действительно дело в плохой массе, потому что выводил отдельно с каждой кнопки из двери и закреплял ее на внутренней стороне центральной стойки, возможно краску в месте контакта плохо зачистил, спасибо надо будет проверить сей момент 😀
« Ответ #12 : 05 Сентября 2015, 09:51:54 »
проверяется всё очень просто. кидаем на АКБ провода и подключаем их напрямую к проводам торчащим из мотора. крутит бодро - пропаиваем клеммы, массу на голый блистЮчий метал прикручиваем.
крутит так же - разбираем моторы, смотрим состояние щеток и коллектора. но перед этим пробуем ослабить болты крепления стекла.
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #13 : 05 Сентября 2015, 10:07:13 »
Спасибо, первым делом действительно нужно проверить напрямую, что-то я не догадался раньше.  🤦‍♂️
А такая проблема с чем может быть связана: спереди стоит блок на четыре кнопки, и одна у пассажира, так вот пассажирским стеклом с блока управление есть, в то время как пассажирская кнопка работает только на поднятие, на опускание ноль реакции.
 В то же время если двинуть его с блока вниз, то пассажирская вниз тоже работает, спустя некоторое время опять та же хрень. Т.е дело точно не в кнопке а проводке, вот только хрен знает куда копать, потому что схема тривиальная и если бы был обрыв в каком-то из проводов то совсем бы вниз не опустилось стекло ни одной из кнопок. Схема вот такая: https://d-a.d-cd.net/4d97e0cs-960.jpg
Оффлайн Фанатик
« Ответ #14 : 05 Сентября 2015, 10:09:04 »
В основном так. У меня, например, на передних дверях много барахла, я массу протягивал до двери.
Он говорит не о отдельном проводе массы , а о её проверке. Так Фанатик? Штатные провода от ЭСП имеют минусовой для подключения, или теперь его нет? - а вот куда оный прикрутили.. 😁
Так, если дело в этом то проводить массу отдельно.
« Ответ #15 : 05 Сентября 2015, 10:35:40 »
для начала просто поменяй кнопку с задними дверями, если в ней подгорел контакт, то вполне реально такое поведение ЭСП.
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #16 : 05 Сентября 2015, 10:45:40 »
Так не, я ж из чего сделал вывод что дело не в кнопке, пробовал менять, такая же история с другими кнопками на этом месте
« Ответ #17 : 05 Сентября 2015, 14:53:23 »
тогда проверяй надёжность питалова на кнопку пассажира. как только перестанет работать, сразу лезь и шевели соединение плюса и минуса
