Автор Тема: Провалы и глохнем когда едем  (Прочитано 6464 раз)
Оффлайн Александр61
Re: Провалы и глохнем когда едем
« Ответ #20 : 17 Сентября 2015, 23:37:25 »
бился-значит нашёл проблемку
в чём же была она?
В 412 кстати кислородный баллон пережимал топливопровод,2 дня местные профи смотрели в бак,меняли мне насосы,а понту ноль,когда выкинули банку челенджер завёлся со стартера,
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 18:41:34 от Михаил »
  • 1994.214122.3317
Оффлайн sanya_sanya412
« Ответ #21 : 20 Сентября 2015, 22:00:40 »
Отписываюсь по результатам...
По насосу- видел что масло течёт в месте его крепления, снял его- плоскость кривая мама родная- шлифанул. Попутно пока он был в разборе, заменил пружинку мембраны- была кстати слабая, поставил другую (форум рулит). Проверил клапана- плохо держат 🤦‍♂️ У наиля посмотрел, надо будет клапана из текстолита вырезать...выставил ещё раз зазор-всё нормально. Завёл- сразу же залило по-жёсткому карбюратор  😳 уровень уменьшил, переливов не было
Проехался- сразу лучше отзывается на педаль газа, лучше ускоряется, но ух ах, и опять глохну 🤦‍♂️ маслаю секунд 10, завёл, вроде работает, но тяги нету и опять глохнет... через 15 сек заводится нормально, едем пока не заглохнем.
Пробежался по новым насосам-подделки. У одного корпус с заусенцами, у второго лапка сломалась когда хотел его подкачать  😆
Честно, уже не знаю куда лезть  🤦‍♂️
Ещё вспомнил- снял толкатель на насосе-насторожило то, что возможно он изношен в месте соединения с осью рычага привода мембраны. Это критично? И ещё- если послушать насос,то слышны удары (тык-тык-тык)- так должно быть или нет? Слышно только тогда, когда близко к нему прислонишься
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 22:07:19 от sanya_sanya412 »
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Оффлайн Александр61
« Ответ #22 : 20 Сентября 2015, 22:20:16 »
Напишу ещё раз.Сними шланг с карбюратора и дунь в него компрессором,проблема в расслоившемся шланге на подаче,на 1-2 дня поможет.Потом думай как прочистить топливопровод.
  • 1994.214122.3317
« Ответ #23 : 20 Сентября 2015, 22:47:27 »
чистил,продувал- дуется свободно. Хомуты все поперетягивал.
Оффлайн Александр61
« Ответ #24 : 20 Сентября 2015, 23:10:51 »
Дул компрессором или ртом?
  • 1994.214122.3317
« Ответ #25 : 20 Сентября 2015, 23:21:09 »
бери среднее- ножным насосом)
« Ответ #26 : 21 Сентября 2015, 00:32:30 »
У меня когда то было похожее на газ-53,тоже продувал-безрезультатно! Потом уже старики объяснили: может просто отслоиться кусок оболочки. Дуешь-все окей. бенз пошел- кусок отходит и закупоривает канал. Итог: магистраль была срощена кусками шланга еще до меня, поменял их их, и все заработало! Попробуй поменять шланги и хорошенько дунуть в бак, чтобы прочистить стояк.
« Ответ #27 : 21 Сентября 2015, 06:20:24 »
хорошо. попробую тогда
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #28 : 21 Сентября 2015, 06:43:11 »
 А сеточка на входе в карбюратор чистая?
Оффлайн мосик2141
« Ответ #29 : 21 Сентября 2015, 08:14:38 »
попробуй бенз брать не из бака,а с канистры.
просто поставь под капотом канистру бутылку литра на 2 и подключи шланг от насоса.
тем самым проверишь , бак с магистралью виновен или нет.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #30 : 21 Сентября 2015, 19:31:40 »
[quote author=vo
мало того что чистая, дык ещё и скрученная
« Ответ #31 : 21 Сентября 2015, 19:32:20 »
дада, читаешь мысли
поеду попробую
на связи)
« Ответ #32 : 22 Сентября 2015, 00:57:01 »
Отписываюсь №2
Пришёл, подкачал немного бенза, завожу- с первого раза, работает 5 сек, глохнет. Так раза 3. Надоело. Качаю бенз ещё раз-качается, но не слышу чтобы заполнялась камера. Завожу- 3 сек- заглох. Снимаю верх.крышку карба- бензина-то нету!  😁 продуваю на пожарный первый топл.жиклёр-дуется. Заметил ещё что песок опять немного присутствует в топл.камерах- даже 2 фильтра не справляются с очисткой  😕 Вспоминаю что не продувал я-то трубку эконостата и переходной системы 2 камеры. Дую в них-не идёт. Всасываю-туго но пошло.Должно дуться легко и без сильного сопротивления?
Проверяю игольчатый клапан (крышка перевёрнута)-дую во входное отверстие (заткнув обратку конечно же)- ДЕРЖИТ. Приподнимаю поплавки(клапана не касаются)- дую, а оно не дуется! Раза 2 попробовал-ничего. Дёргаю клапан наверх, кручу лево-право, пробую опять- теперь дуется. Хотел заменить его для чистоты, но увы головкой на 11 не открутил его  😯
Ради интереса завёл машину без верхней крышки- при подгазовке работает (бенз течёт в бутылку), потом глохнет. Ладно думаю я, соберу на место. Собираю- вуаля завелись  😁 Пока собрал инструменты, закрыл всё, поехал кататься. Взял на ЧП шланг, 3 литра бензина(ну если заглохнет, чтобы проверить версию с баком). А- насос пока сосёт топливо из бака. Еду еду, еду еду, и ползу на ХХ, и держу 2 тыс и 2.5 тыс/об, и до 4х тыс крутил- всё пучком. Да, провал есть вначале (1-2 сек), потом тяга. Кстати думаю нашёл причину почему появляется провал...
Пока что поставил машину и поехал домой...
Москвич умный- как приготовился к тому что он заглохнет сразу заработал-во блин техника  😁
Теперь куда лезть ребята?
« Ответ #33 : 22 Сентября 2015, 05:43:53 »
Заменить игольчатый клапан
