Автор Тема: Провалы и глохнем когда едем  (Прочитано 6463 раз)
Оффлайн sanya_sanya412
« : 05 Сентября 2015, 18:19:42 »
Приветствую. Искал на сайте по моей проблеме, но ничего так и не нашёл либо же плохо искал
М 2141, 1.5, дааз 21083
Опишу проблемы:1)при отключении провода с электромагнитного клапана машина не глохнет, спокойно ездим и заводимся без него. Клапан рабочий,игла двигается. Подтягивал и от руки, и с ключом-не глохнет. Система эпхх отключена, кинул провод на катушку.
2) при газе в пол машина сначала едет 3-4 сек с провалами(бывает порой и глохнет тут же), потом резко ускоряется,а дальше мотор тихо глохнет,(как будто кончился бензин), ну и после машина не заводится. Подкачав бензин(по звуку реально как его там и не было) машина запускается нормально и едет тоже, пока не дашь газ в пол-из-за чего это? Маленький уровень поплавковой камеры, или же просто засасывает воздух из бензобака в топл.магистраль? Бензина осталось около 5-7 л в баке. Если на газ нажимать плавно то провалов не наблюдается...
3) Работаем на ХХ, и порой тихо начинаем снижать обороты,пока не заглохнем...
Что делалось-Карб перебирался,продувался компрессором, свечи новые, ВВ все работают, контакты на трамблёре и крышке зачищены- заводился с полтычка,тихо и гладко работал-хватило на один день...на след. начались такие капризы
Куда лезть,что крутить/смотреть?
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 18:21:29 от sanya_sanya412 »
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Re: Провалы и глохнем когда едем
« Ответ #1 : 05 Сентября 2015, 19:44:52 »
1 )при отключении провода с электромагнитного клапана машина не глохнет,
неправильно это ищи кде бенз идет. возможно порвана диафрагма ЭМР
2 проверяй вылет штока бензонасоса в букваре все описано
3 на заправленном авто проблема наблюдается?
сам откуда?
глупый вопрос, а на клапане жиклер имеется?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 19:46:43 от ALEKC74 »
« Ответ #2 : 05 Сентября 2015, 19:51:35 »
сам откуда?
1. Диафрагмы все менял
2. Вылет штока регулировал,посмотрю ещё разок
3. Заправлю-отпишусь
4. С Жодино я (где белазики выпускают 😀)
Да, на клапане он есть. Покупал его когда-то когда родной умер
« Ответ #3 : 05 Сентября 2015, 21:00:13 »
Может клапан игольчатый залипает. Я на него всегда от ОЗОНа проволочку ставлю
« Ответ #4 : 05 Сентября 2015, 23:00:49 »
Вроде он нормальный. переворачивал крышку карба, игла бензин держит...в общем, пойду завтра смотреть
« Ответ #5 : 06 Сентября 2015, 15:41:26 »
бензонасос не работает как должен.
« Ответ #6 : 13 Сентября 2015, 23:47:27 »
отписываюсь
1 бочёнок заменил, подтянул- глохнет при снятии провода
2. бензин заправил под полбака
Поставил два бензофильтра-один стоял около насоса, другой  около воздушн.фильтра. Подрегулировал зажигание.
Решил проехать- едет нормально, провал чуть-чуть, потом ускорение-считаем почти норм. Держу под 2.5тыс/об, резко сбавляет обороты (будто бенза нету)-убираю газ, качусь накатом, дал опять газу- тянет. Потом провал опять но уже на 2 тыс/об, опять убрал газ, дал снова- под 1.5 тыс держим, дёргаемся и заглохли. Произошло всё в течении 15 сек.Не завёлся. Подкачал бенз-опять карб пустой пахнет мистикой. Постоял 5 мин, завёлся как ни в чём не бывало-проезжаю 200 м- заглох опять также. Насос тёпленький. Скидываю фильтр что около насоса-ставлю просто обычный шланг и подключаю ко второму фильтру что около возд.фильтра- доехал до гаража-думал всё гуд, а нет. Температура когда он глох была около середины белой шкалы.
Сегодня выехал-всё нормально, потом опять начинаем глохнуть начиная с 3 тыс, потом 2.5, 1.5, и дальше не тянем, ну и не заводимся. Опять подкачка+ дал остыть-та же песня. Под конец, когда надоело, дал под 4 тыс об. и доехал до гаража-обороты такие и держал.
Какие могут быть ещё версии? бензонасос перегревается, и даёт возд.пробку, или же мембране пришёл каюк?
« Ответ #7 : 14 Сентября 2015, 05:32:59 »
Бензонасос купи нормальный. Или электро поставь. Вылет штока проверялся?
« Ответ #8 : 14 Сентября 2015, 09:21:24 »
Да, вылет проверялся
Оффлайн мосик2141
« Ответ #9 : 14 Сентября 2015, 09:50:36 »
провалы могут быть и от ускорительного насоса.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #10 : 14 Сентября 2015, 12:43:22 »
Сними пробку бака. Отсоедени шланг от насоса и дунь в бак. Если проблема на какое то время пропадет то очищай бак от навоза
« Ответ #11 : 14 Сентября 2015, 20:36:57 »
на карбе все прокладки новые, так что думаю ускорительный не виноват
« Ответ #12 : 14 Сентября 2015, 20:37:17 »
хорошо, попробую
« Ответ #13 : 14 Сентября 2015, 20:53:02 »
новая прокладка не спасет от забитого носика распылителя ускорителя. Струя должна быть мощной и ровной
« Ответ #14 : 14 Сентября 2015, 20:54:18 »
Сам где живешь? В профиле не сказано
« Ответ #15 : 15 Сентября 2015, 22:26:56 »
струя бьёт хорошо
« Ответ #16 : 15 Сентября 2015, 22:31:14 »
я ж вроде говорил- Беларусь, город Жодино
Пока не могу добраться до машины-не хватает времени. Попозже отпишусь о проделанном результате
P.S Смотрел ради интереса насос- вроде красивый, и прокладочка насыщенного красного цвета, взглянул на плоскость- вся шершавая, зубцы такие, что кожу режут "дааа", тихо подумал я про себя, и пошёл на электричку
« Ответ #17 : 17 Сентября 2015, 22:20:09 »
я тут думаю- может игольчатый клапан подклинивает, и из-за него топливо не поступает?
Оффлайн Александр61
« Ответ #18 : 17 Сентября 2015, 23:13:30 »
Я с этой бедой бился 2 месяца.Сними топливопровод на выходе из под кузова(где он выходит в моторный отсек),затем откручиваем лючёк под "жопом"задних пассажиров,снимаем там шланг с датчика,и из под капота бьём компрессором 8атм.Проблема в расслоившемся шланге на подаче.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 23:24:06 от Александр61 »
  • 1994.214122.3317
« Ответ #19 : 17 Сентября 2015, 23:20:15 »
бился-значит нашёл проблемку
в чём же была она?
