Автор Тема: Вопрос по инжекторному ДТОЖ  (Прочитано 1356 раз)
Оффлайн darxfame
« : 08 Сентября 2015, 12:34:37 »
Можно ли вместо этой пробки чуть выше датчика аварийного давления масла воткнуть ДТОЖ от ГАЗ? если да, то какая там резьба и какой переходник делать? Если нет, то куда стоит его поставить? желательно без сварки, потому что у меня её нет. буду ставить мпсз и этот датчик там нужен
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Re: Вопрос по инжекторному ДТОЖ
« Ответ #1 : 08 Сентября 2015, 15:40:47 »
Можно.
Только показывать будет не температуру на выходе с блока, а в самом блоке, на входе.
Придётся корректировать.
Резьбу сразу не скажу, но скажу, что она коническая, и глушится эта дырка датчиком контрольки масла.
« Ответ #2 : 08 Сентября 2015, 15:43:52 »
ЗЫ если яндекс не врет, то коническая 1/4"
Оффлайн darxfame
« Ответ #3 : 08 Сентября 2015, 17:19:45 »
спасибо)
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4 : 09 Сентября 2015, 12:27:51 »
У меня для мпсз стоит в впускном коллекторе
Оффлайн darxfame
« Ответ #5 : 11 Сентября 2015, 00:03:10 »
Спасибо. А не подскажете на какой зуб надо ставить ДПКВ? у меня сейчас шкив 62 зуба, 2 штуки нужно выбить... вот как определить какие
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
« Ответ #6 : 11 Сентября 2015, 06:57:15 »
Вариантов мпсз ведро и маленькая тележка, у меня датчики на маховике стоят. Инструкция в данном случае спасет
Оффлайн darxfame
« Ответ #7 : 11 Сентября 2015, 18:34:55 »
у меня не 41-й москвич и там на колоколе нет места под датчики
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
