Автор Тема: не прокачиваются тормоза  (Прочитано 3156 раз)
Оффлайн Саша 1987
« : 11 Сентября 2015, 14:53:49 »
После установки волго суппортов,не могу прокачать тормоза.Начинаешь качать-педаль до конца не доходит упирается,открываешь прокачной штуцер на суппорте-не сильная струйка с воздухом,пол дня пытался прокачать.На задних цилиндрах практически самотеком жидкость идет,т.е давление не создается и педаль при  открученном штуцере не падает(только если полностью выкрутить).волга суппорта стоят прокачными штуцерами вверх,спереди магистраль новая медная ни где не перегнутая,задняя старая осталась,колодки новые,диски новые,стоит лукас 4х сосковый(лукас перебирал менял все резинки и сальники),сигнального нет и не было.Ни где не сопливит,жидкость в бачке есть.Сейчас снова перебрал гтц-там все в норме,собирал по статье отсюда с импортными резинками
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Оффлайн Antonio
Re: не прокачиваются тормоза
« Ответ #1 : 11 Сентября 2015, 17:02:56 »
Жидкость в бачок долей до краёв, скрути от ГТЦ трубки, которые идут к передним цилиндрам, качни без них, чтобы заполнить ГТЦ. Когда пойдёт хорошая струя, всё собери и прокачивай как положено.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #2 : 11 Сентября 2015, 17:20:02 »
ок,попробую
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #3 : 11 Сентября 2015, 17:50:59 »
попробовал,правда не оба сразу,а поочередно-струя слабоватая и не на каждое на жатие есть.Шипит,шкварчит-воздух выдавливает,но минут по 5 каждый суппорт качал-нормальной струи так и не появилось.Получается все таки что намудрил с гтц
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 17:56:10 от Саша 1987 »
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #4 : 11 Сентября 2015, 18:04:30 »
опечатка,не суппорт качал,а трубки открутил от шлангов и их качал
Оффлайн Antonio
« Ответ #5 : 11 Сентября 2015, 19:41:29 »
я обычно от гтц откручиваю, помогает даже с абээс.
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #6 : 11 Сентября 2015, 22:04:25 »
Жидкость с бачка уходит когда качаешь сам гтц? У знакомого было подобное на королле, вылечили снятием гтц от в.у отсоединение всех трубок и продувкой компрессором.
А если перебирал гтц, то явно там косяк 🚬
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 22:06:52 от MaksimkAa »
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #7 : 11 Сентября 2015, 22:10:00 »
да,уходит.Завтра еще раз сниму гтц-продую.Но там все резинки новые,ставились по инструкции,зеркало целое,бачок промывался,спереди магистраль новая медная-когда купил продувал компрессором.На суппортах новые цилиндры сальники и пыльники
« Ответ #8 : 11 Сентября 2015, 22:25:11 »
Надень шланги на прокачные штуцера, выкрути и жди, когда потечет струйкой. После этого затягивай и прлкачивай обычным образом.
Я приспособилмя вообще один прокачивать - нужен прозрачный силиконовый шланг и груша. Надеваешь шланг на штуцер с одной стороны и на грушу с другой. Высасываешь грушей тормозуху до тех пор пока пузыри не кончатся.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #9 : 11 Сентября 2015, 22:27:25 »
ок,попробую
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #10 : 12 Сентября 2015, 13:10:54 »
в общем снял снова гтц-еще раз заменил все резинки,продул магистраль,поставил,залил жидкость открутил все прокачные штуцера-спереди жидкость пошла нормально,сзади только капает слегка.Поршня на цилиндрах не клинят и не перекашивает.Ни черта понять не могу,что я не так сделал
« Ответ #11 : 12 Сентября 2015, 13:40:49 »
Колдун есть? Если есть то подкладывать нужно под шток что нибудь, например ключ.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #12 : 12 Сентября 2015, 13:42:23 »
да стоит,сейчас попробую
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #13 : 12 Сентября 2015, 14:03:54 »
зажал колдун,с левого колеса пошла тонкая струйка,с правого чуть сильнее закапало
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #14 : 12 Сентября 2015, 14:05:33 »
как правильно должны быть подключены трубки на гтц-дальние от вут на перед,ближние на зад или наоборот?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #15 : 12 Сентября 2015, 17:07:46 »
в общем всем спасибо за советы,открыл все штуцера и только через 3.5часа жижа потекла нормально со всех сторон.Прокачал-все в норме.
Тему можно удалить.
