Автор Тема: Нет ХХ, УЗАМ, карб 2105  (Прочитано 2931 раз)
Оффлайн gromdel
  • Москвич 412, 1987 г.в.
« : 18 Сентября 2015, 17:02:44 »
Здравствуйте, разбираться буду сам, направьте только, на пару вопросов ответьте. Нет ХХ, прочитал литературку. Во первых свечи (2,3,4) были черные. Все прочистил. Зажал воздушный патрубок от тормозной системы. И начал колдовать.По литературе регулировал винт количества топлива, потом качества. Разницы нет. Если без подсоса ехать как только скорость снизится, когда жмешь газ чихать начинает. Выводы какие можно сделать? 1. Прочистить жиклеры. 2. В одной из тем нашел про "упорный винт второй камеры" подскажите, где это. почитал не нашел где это, возможно на форуме его как-то не по литературе назвали.
Возможности нет везти космич в город. Кстати в последнее время начал жрать топливо.
  • Москвич 412, 1987 года
Лишь утратив всё до конца - мы обретаем свободу!
Re: Нет ХХ, УЗАМ, карб 2105
« Ответ #1 : 18 Сентября 2015, 22:50:57 »
На оси заслонки 2-й камеры есть рычаг, опирающийся на винт ввернутый в отлив нижней части корпуса. Расположено это все со стороны копира насоса ускорителя (с противоположной стороны от механизма привода управления заслонками).
 2-я камера должна иметь закрытую заслонку. Регулировка производится таким образом, что визуально заслонка на просвет должна быть закрыта, но не оказывать механического воздействия на стенку смесительной камеры(чтобы не образовывать выработку).
 Если заслонка 2-й камеры оказывается приоткрыта(заела из-за кокса или "накрутили" винт) в работу пытается вступить переходная система 2-1 камеры... ХХ естественно пропадет из-за переобогащения.
Оффлайн коляны4
« Ответ #2 : 26 Сентября 2015, 14:46:04 »
Найди нормальный карбюратор озон 2140 (лучше с окончанием -70). Накой фиг ставить озон 2105 на узам ?. Жрёт топливо, смотри зазор в заслонках, его не должно быть там и жиклёры проверь по таблице воздушные 170, и топливные на первую камеру 107(109), на вторую камеру 162. Все каналы продуй компрессором, жиклёр ХХ продуй. Делов всё про всё на 30-40 минути готово.
