Автор Тема: помогите советом по сварочным работам  (Прочитано 3926 раз)
Оффлайн flash
Ребята, если кто-то разбирается в сварочных, подскажите как самому грамотно переварить пороги, сделать усилители. И самое важное, как переваривать сгнивший передний лонжерон? правый когда-то обернули толстым металлом и он вроде как живой и крепкий благодаря этому. А вот левый прогнил посередине, где изгиб под полом. Как его правильно отремонтировать? Тоже обернуть металлом? Или отрезать и сделать продолжение из профильной трубы? Если обернуть, то что делать чтобы металл внутри не продолжал ржаветь? Варить сам решил по причине отсутствия денег на хорошего сварщика, но самое главное, что я не знаю в Курске нормального и адекватного сварщика, может и нашкреб бы на оплату его работы. Варить сам уже подучился и тренировался на Ниве товарища, которую рукожопы поварили кое-как, у меня лучше получилось
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Phoenix
Re: помогите советом по сварочным работам
« Ответ #1 : 21 Сентября 2015, 00:36:00 »
Варить лучше самому, кому либо отдавать варить - на словах все офигенные сварщики, а делают тяп ляп, так что лучше самому. Поверх ржавого металла или внахлест варить нельзя, ржавый металл обязатель вырезать и вместо него нормальный варить, по месту изгибать как надо если требуется, я себе пороги варил - внутренний короб и усилитель вырезал и вместо него трубу 100х60х3 вварил, встала как родная, поверх нее уже родной внешний порог, по безопасности и не дай бог в случае дтп это конечно неправильно, но зато крепко) Еще кстати один момент когда варишь сплошником швы варить нельзя, надо точками ну или швы по 20 мм, днище можно и сплошнеком.
« Ответ #2 : 21 Сентября 2015, 10:01:08 »
По сварочникам была неплохая тема годичной давности на форуме, почитай.
По ремонту - высверливать заводские точки сварки и по аналогии вваривать заменяемые детали. если есть возможность, то многие части кузова можно самому отформовать, лонжероны есть в продаже еще пока. ржавые части кузова вырезать с небольшим заходом на живой металл обязательно!
ПС хлопотное это занятие, но благодарное! От того и дорого стоят услуги того же Тимура.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 22 Сентября 2015, 10:04:18 »
В продаже передние лонжероны целиком сейчас найти большая удача. Видел в продаже только верхние части и нижние передние части. Домиков и задних частей лонжеронов скорее всего не найти.
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 22 Сентября 2015, 13:42:38 »
тогда придется их самому делать)
« Ответ #5 : 22 Сентября 2015, 22:31:35 »
тут https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=26&t=3484 можно подсмотреть, где то с 19 страницы...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2015, 22:33:54 от Михаил79 »
Оффлайн OneMore
« Ответ #6 : 22 Сентября 2015, 23:03:35 »
У меня тоже вопросик, электродами кто варил? на сколько хватит? все советуют полуавтомат, т.к он не разогревает металл сильно и еще обрабатывает шов, но стоит дорого(
  • 214122
Оффлайн flash
« Ответ #7 : 22 Сентября 2015, 23:25:14 »
тонкий металл крайне сложно нормально и аккуратно варить электродами
Оффлайн RИМЛЯNИN
« Ответ #8 : 06 Октября 2015, 18:37:21 »
Варить можно. Но надо быть профи. Ну и электроды 2-2,5 мм (некоторые варят 3-кой, некоторые наоборот более тонкими). Как вариант - найти знакомых с полуавтоматом. Или можно собрать аппарат точечной сварки, если есть время/желание))))
  • Жёлтенький 2141, 1989 г.в., V=1,7 л, самодельные железные пороги
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. А что я? А у меня "Москвич"!
Моя машина на Драйве: https://www.drive2.ru/r/moskvich/1095208/
Оффлайн Yarikdan
« Ответ #9 : 25 Ноября 2015, 18:56:03 »
Подкажите,разбил левый перед нужно резать и варить,вот не знаю,весь телевизор менять или только половину,как лучше? Правая сторона живая полностью!!
  • Святогор f3r 1999
« Ответ #10 : 25 Ноября 2015, 19:04:22 »
🤦‍♂️  левый перед - это как? У меня вот  🤗 чешется, мне только с одной стороны чесать или по всей площади?  😁
 Как минимум надо видеть масштаб повреждения, потрудитесь загрузить несколько качественных фотографий с разных ракурсов.
Оффлайн Yarikdan
« Ответ #11 : 25 Ноября 2015, 19:25:51 »
Знал бы как тут их грузить!
Я имел в виду телевизор с левой стороны погнали на 10 см внутрь! (
  • Святогор f3r 1999
Оффлайн Yarikdan
« Ответ #13 : 25 Ноября 2015, 19:37:19 »
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2015, 10:47:16 от Yarikdan »
  • Святогор f3r 1999
Оффлайн Singer73
« Ответ #14 : 28 Ноября 2015, 11:51:47 »
Сейчас сам варю кузов электродами. Инвертор стрельнул у соседа по гаражу. Периодично ругаюсь, но получается! Варить мне почему то лучше 3-ой при токах от 60 до 80 А. 2-ой что бы приварить по 3 раза проходить приходится чтоб без прожига. А 3-ой 1-2 раза. Очень большую роль играет прижим металла. Прижимаешь до усёру - с одного раза привариваешь в хорошем качестве. Иначе плавит концы одного из кусков без провара и приходится по 2-му кругу проваривать.
Извеняюсь за качество фото.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #15 : 28 Ноября 2015, 22:40:45 »
Продолжаю развлекаться !
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #16 : 28 Ноября 2015, 22:43:21 »
А это уже готовое  днище
ГосШвейМашина
Оффлайн flash
« Ответ #17 : 29 Ноября 2015, 11:09:05 »
мне на выходных то же самое предстоит, уже разобрал салон и договорился со сварщиком
