Автор Тема: Lucas  (Прочитано 4286 раз)
Оффлайн sergeevich
Lucas
« : 24 Сентября 2015, 21:44:47 »
Ребят, извиняюсь сразу если есть уже подобная тема, не нашел, может есть у кого схема подключение от гтц через тройник на колдун и т.д, запутался, все трубки вырезал, новые подвел, осталось только подключить, но я запутался что и как, слышал что похожая система как и с родным, но на гтц 2 соска всего  🤪
  • Москвич 2141 1.6 1998
  • Модератор раздела
Re: Lucas
« Ответ #1 : 24 Сентября 2015, 22:47:34 »
Оффлайн sergeevich
Re: Lucas
« Ответ #2 : 24 Сентября 2015, 22:52:17 »
благодарю)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Lucas
« Ответ #3 : 21 Марта 2016, 00:58:43 »
Переваривал педали, снимал П\У. Отвинчивал ВУ от кузова и ГТЦ от ВУ. Шток не крутил. Только пару раз на тормоз нажал без ГТЦ.
Хотел обратно ГТЦ прикрутить к ВУ, а он не прикрутился. Упирается во что-то и всё, не прилегает ГТЦ к ВУ! Вначале как бы он садится на шток, а в конце упирается и всё.
Что случилось? Может шток внутри ВУ закрутить?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 01:11:53 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Lucas
« Ответ #4 : 21 Марта 2016, 07:03:53 »
Резинку поставить не забыл, между ВУ и ГТЦ ?
Re: Lucas
« Ответ #5 : 21 Марта 2016, 08:14:01 »
Там она на полмиллиметра всего выпирает.
Re: Lucas
« Ответ #6 : 21 Марта 2016, 08:54:00 »
Так он не написал на сколько не садится, может как раз на эти 1-0,5 мм ? 😁 может в ГТЦ попало чего под шток? Чудес не бываает! ВУ стоит на авто уже? Если да, снимаем его и собираем узел, потом смотрим что и как...
Re: Lucas
« Ответ #7 : 21 Марта 2016, 08:57:30 »
Там упираться-то не во что... Разве что ГТЦ чуть с перекосом упирается в резьбу шпилек ВУ. Но это просто толчком ладони исправляется и встаёт всё без лишних телодвижений.
Re: Lucas
« Ответ #8 : 21 Марта 2016, 09:00:47 »
вот это то и странно, не во что , а у него упирается! Даже если что то попало под шток, то просто цилиндр утопит штоком и всё. Мало детальной информации.
Оффлайн Speedy_parkins
Re: Lucas
« Ответ #9 : 21 Марта 2016, 17:47:16 »
Привет всем , у меня проблема с гтц ЛУКАС ( стабильно ломается раз в месяц ) Есть ли аналоги ? И вообще можно ли его где то найти ? Слышал , что можно поставить с  2110 вместе с ВУ .
  • Москвич Святогор 1998 F3R
Re: Lucas
« Ответ #10 : 21 Марта 2016, 18:39:41 »
и тебе привет! я тут не первый год и с завидной стабильностью напоминаю про кнопку ПОИСК, которая на этом сайте есть и прекрасно исполняет свои функции, но что не понятно лично мне, почему этой замечательной кнопкой так ленятся пользоваться?Есть еще такие возможности у тындекса и угукла, говорят тоже очень сильно облегчают решение проблем.  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Lucas
« Ответ #11 : 21 Марта 2016, 21:26:28 »
Я сам не пойму, во что оно там упирается! Резинка на месте. Шток ВУ заходит в Шток ГТЦ. Заходит, заходит, а потом раз и упёрся. Такое впечатление, что если дальше задавливать, то уже начинают рабочий ход поршни в ГТЦ.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Lucas
« Ответ #12 : 23 Марта 2016, 09:27:39 »
В шток ГТЦ ничего не попало, типа колпачка? ГТЦ и ВУ раньше вместе работали или сейчас из 2-х хочешь собрать?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Lucas
« Ответ #13 : 24 Марта 2016, 21:08:32 »
ГТЦ и ВУ вместе работали.
Я всё понял. Когда я собирал первый раз это, то в ГТЦ не было тормозухи. И шток с лёгкостью вдавил поршни ГТЦ. А сейчас система прокачана и поэтому вдавить от руки не получается. Я так понимаю этого быть не должно? Надо шток в ВУ вкручивать, что бы всё заходило хорошо?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Lucas
« Ответ #14 : 24 Марта 2016, 21:21:03 »
Ну если ты ничего не крутил то не должно было такого произойти. Попробуй отцепить вилку вакуумника от педали, может там преднатяг ненужный образовался?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Lucas
« Ответ #15 : 24 Марта 2016, 23:48:13 »
Так может оно было ещё до этого раза. Я же говорю, первый раз ГТЦ был пустой, а сейчас прокачанный.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Lucas
« Ответ #16 : 25 Марта 2016, 04:02:03 »
Дело в том что ты бы не смог его в полунажатом состоянии прокачать - так гтц устроен.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Lucas
« Ответ #17 : 29 Марта 2016, 23:35:27 »
Тогда просо задавлю его гайками на своё место.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Lucas
« Ответ #18 : 30 Марта 2016, 00:19:52 »
И получишь поджатые тормоза.
Re: Lucas
« Ответ #19 : 30 Марта 2016, 07:00:41 »
Ты чего изобретаешь велик наступая постоянно на одни и те же грабли!? Есть же инструкция по сборке и регулировке узла, сделай всё по ней. "Отпусти" регулировку, собери узел, отрегулируй по камасутре зазоры.
Чудес НЕ БЫВАЕТ!Бывает иллюзия...  👋
