Автор Тема: с вентилятором включается дальний  (Прочитано 875 раз)
Оффлайн Саша 1987
« : 28 Сентября 2015, 16:32:17 »
В общем такая проблема,при включении карлсона включается дальний примерно в пол силы и на приборке загорается лампа левого поворота-тоже примерно в пол силы,включаешь аварийку- работает с более длинным интервалом времени.если просто включить зажигание габариты и ближний-то тускло загараются лампы левого поворота и дальнего на приборке.Вентилятор двойной от  нивы подключен через доп 2 реле(пробовал подключать по штатной схеме-тоже самое),массу везде проверил-везде есть,чя  173.3722-01М ,разобрал-все цело,релюхи поменял,проблема появилась после свапа с узам на рено
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Re: с вентилятором включается дальний
« Ответ #1 : 28 Сентября 2015, 16:43:15 »
масса!
тему закрыл!
...массу везде проверил-везде есть...
не знаю как проверяли, но все симптомы указывают на отсутствующую массу. открутить , зачистить до блеска металла( клемму и плоскость кузова), установить НОВЫЙ гровер, новую гайку, затянуть через гровер.
либо косяк с подключением.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 16:52:53 от opossum »
