Автор Тема: Неопознанные провода в проводке Реномоторного СВР  (Прочитано 1435 раз)
Оффлайн Stray_Mouse
Господа, подскажите, что за проводочки в заднем жгуте?
В районе заднего крыла в заднем жгуте обнаружились вот такие хвостики. Что-то я не очень понял с какой они целью там.
  • 1999,2141, F3R
Оффлайн D!m@n
на плафон освещения багажника.
Оффлайн Stray_Mouse
Ага. Так я, примерно и думал. Спасибо
  • 1999,2141, F3R
Оффлайн Stray_Mouse
И еще несколько на опознание
Один из разъемов "маленький" Предполагаю, что на подсветку бардачка, но все равно не очень понимаю как оно там должно быть реализовано в таком случае?
Разъем с тремя проводами на прикуриватель? А желтый с зеленым?
Без вариантов
Без вариантов
Ну и собственно три, что на переднем плане тоже не опознаны совсем
  • 1999,2141, F3R
Вот тут в конце меню есть схемы
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
А китайские тестеры продаются повсюду...
Оффлайн Stray_Mouse
Схемы - это прекрасно. И за отличную ссылку спасибо, но
Несколько не решает моей проблемы. Допустим с плафоном освещения перчаточного ящика я разобрался. Но по крайней мере знал, что я предполагаю найти на этом проводе. А вот те провода, что вообще
без предположений об их назначении тыкать тестером по всем возможным контактам? сочетая это еще и с нажатием в разных комбинациях всевозможных кнопок включения габаритов, аварийной сигнализации,
открывая и закрывая двери? Или полностью расплетать жгут, что бы пройти по проводу и понят в какое место в черном ящике (или где-то еще) он входит? Ну в конце концов я так и поступлю, но, возможно кто-то имеет
представление о том, что можно искать на представленных мной проводах.
  • 1999,2141, F3R
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
1. правый динамик передний
2. подсветка прикуривателя
3. черный в изоленте - масса магнитолы
4. одиночный с колодкой - на обогрев зеркал
5. левый динамик передний
всё же просто...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Stray_Mouse
всё же просто...
Так ли все просто?
черный в изоленте (изучая схему ибо уже темно и практика только завтра) потенциально с INT замка зажигнания на магнитолу, да.
Одиночный с колодкой (фиолетовый с черной колодкой) надо проверять, спасибо, хоть мысль о чем смотреть теперь есть
А вот на счет динамиков... Они же должны от магнитолы идти? А магнитолы-то и нет 😀
Ну и остались без предположений серый проводок на четвертом фото
И синий и желтый на пятом (если предположить, что еще два действительно на динамик)
  • 1999,2141, F3R
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
в проводке СВР много чего заложено изначально (на магнитолу не только провода к динамикам, но и питание), даже провод на лампу воздушной заслонки карба оставили, чёрный провод для массы приемника "былина" оставили...
а вот подсветку бардачка отменили, а жаль...
ещё переключение питания печки сделали через ЧЯ, что есть полный ужас.
ещё там есть двухконтактная колодка для питания ЭСП/электрозеркал и подсветку их кнопок (странно что ты про неё не спросил).
P.S.
5 фото - жёлтый с колодкой - для концевика двери на лампочку освещения салона, его надо соединить с ответной частью (он в задней жгуте проводки).
4 фото - надо подумать над тем проводом, куда он там дальше идёт?
а фиолетовый с резинкой - лампа заслонки карба (подсос).
а зачем у тебя на 3 фото в колодку питания магнитолы засунута колодка от проводов на динамики магнитолы🤯 (4-ых контактная колодка)
P.S.
схема подторпедной проводки на рено и узам/ваз разная немного, схемы на рено нету, от ваз/узам она подходит частично...
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 21:06:01 от Князь AMD »
  • 2142R5
Оффлайн Stray_Mouse
Хм в предыдущем кузове, в котором стояла эта проводка - подсветка бардачка была
А она есть на фото? 😀
P.S.
Вопросов добавляется. Ибо, хвостики на концевики дверей я надел (работает, правда только водительская), но буду проверять тогда
Фиолетовый вычеркиваем 😀 А серенький буду искать
Не знаю 😀 Это не я
Ну вот в том-то и беда 😕
И спасибо за долготерпение в ответе на вопросы не опятного
  • 1999,2141, F3R
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
да, на первых была, потом отменили.
на фото нету.
всё верно, водительский от заднего жгута, этот надо с ним соединить.
  • 2142R5
Оффлайн Stray_Mouse
Все не опознанные хвостики - опознаны. Ура! Схеммы, тестер и советы знающих сделали свое дело  😀
К сожалению двухконтактной колодки для подключения ЭСП/электрозеркал и подсветки их кнопок не обнаружено. Но не в них, видимо счастье 😀
  • 1999,2141, F3R
