Автор Тема: стартер ф3р не запускается  (Прочитано 4220 раз)
Оффлайн Sanya
« : 04 Октября 2015, 20:13:05 »
Стартер один раз щелкает и происходит КЗ (гаснет панель, магнитола, вообще все). Клеммы на АК скинешь-оденешь магнитола загорается, панель работает. Начинаешь заводить стартер щелк и тишина. Подскажите где копать? Стартеру 1,5 года. Может проводка?
  • Москвич 214145 (дв. 2,0) 1998г.
Re: стартер ф3р не запускается
« Ответ #1 : 04 Октября 2015, 20:24:01 »
про водку ни слова.
проверить всю массу по машине. зачистить и затянуть.
« Ответ #2 : 04 Октября 2015, 21:32:25 »
В первую очередь аккумуляторные клеммы прочистить. Иногда бывает клинит сам стартер, для этого нужно немного катнуть машину и проверуть маховик.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2015, 21:36:37 от green_weevil »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #3 : 04 Октября 2015, 21:50:15 »
Запах при этом появляется какой-либо? Звук стартера изменился до этого?
  • 45 '98
Оффлайн Sanya
« Ответ #4 : 05 Октября 2015, 05:22:50 »
 раньше стартер многократно щелкал и напряжение не вырубалось, лечилось снятием клемм АК и установкой обратно. Никаких запахов ни где ничего не дымит. А смотреть надо + или - провода?
Оффлайн Sanya
« Ответ #5 : 05 Октября 2015, 05:29:56 »
А как стартер провернуть, он же должен быть в зацеплении с маховиком в момент движения.
« Ответ #6 : 05 Октября 2015, 06:25:59 »
У тебя где то плохой контакт, ниже возможные причины:
- клеммы АКБ - обе зачисить шкуркой
- зачистить массу под капотом, все что увидишь, но в первую очередь на лапе двигателя
- прочистить все клеммы на стартере и поджать или заменить маленькую
- проверить замок зажигания: хотя бы взять метровый провод минимум 1,5 мм2, и подключить к маленькой клемме стартера. Повернуть зажигание, а второй конец провода подать на + аккумулятора. Если заведется - то проблема в слабом контакте цепи замка зажигания - возможно придется менять замок целиком, но лучше для начала допреле поставить.
- если вышеописанное не помогает - скорее всего втягивающее сдыхает, тут либо замена (стоит около 1000р), либо ремонт (почти бесплатно и полдня времени если неспеша). В ремонте ничего сложного нет.
Ps
Сдвинуть маховик можно так - ставишь 5 передачу и изо всех сил пытаешься сдвинуть машину. Как удастся - пробуй заводить. Такое правда очень редко бывает.
« Ответ #7 : 05 Октября 2015, 09:50:31 »
вариантов не так много.
плохой контакт силового плюса
плохой контакт массы на кузове\ силовом агрегате
отклеился магнит от корпуса стартера и клинит якорь.
есть вариант с заклинившим мотором, но его пока исключим.
можно попробовать выкрутить свечи, отключить колодку с ЭБУ и попробовать включить стартер. либо ничего не снимая, АККУРАТНО замкнуть силовые клеммы на втягивающем - якорь мотора стартера должен начать вращаться.
Оффлайн Sanya
« Ответ #8 : 05 Октября 2015, 15:08:01 »
Весь день пробегал с этим старетром: Утром почистил все кантакты (на креплении двигателя, на кузове возле фары, клеммы на АК, сами клеммники , силовые провода к клеммникам проверил) смазал маслом маторным - не помогло. Пошел на авторынок - сказали может замок зажигания , купил за 550руб , штекер побыстрому перекинул такая же фигня один щелчок и глухо. Ну думаю полюбому стартер -  снял его , опять на авторынок вернул замок зажигания, отдал в ремонт стартер . Позвонили через 2 часа говорят ремонт стартера 6400р , а новый стоит 5500 . Я говорю не спасибо я лучше новый куплю. Купил новый пришел домой сразу проверяю и опять щелчок и тухнет все.  😕  Позвонил в мастерскую куда стартер сдал в ремонт , наехал на них , оказывается они даже не крутили его через АК , а  по словам мастера проверяли сопротивление на втягивающем и типа там что-то пробивает и он не уверен что в эксплуатации с автомобилем он будет крутить. Завтра верну новый купленный,  старый заберу у чудо автоэлектриков. Где ещё искать причину🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
« Ответ #9 : 05 Октября 2015, 15:38:27 »
Сам не крутил чтоли через акб старый аккум?
« Ответ #10 : 05 Октября 2015, 16:28:41 »
....Где ещё искать причину🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
еще раз повторю:
если что то из пунктов не понятно, можно в личке спросить. АКБ надеюсь нормальный ? плохой контакт лечить так:
 откручиваем гайку и снимаем клеммы круглые, вокруг шпильки зачищаем ножом или крупной наждачной бумагой до блеска металла ( НИКАКИМ МАСЛОМ НЕ МАЖЕМ!!!) зачищаем клемму до блеска, на шпильку сначала накидываем гроверную шайбу, потом клемму, потом снова гровер и затем затягиваем желательно новой гайкой. после этого можно сверху брызнуть мовилью или тектилом.А лучше смазать всё это спец. смазкой для электрических контактов .
« Последнее редактирование: 05 Октября 2015, 16:32:14 от opossum »
« Ответ #11 : 05 Октября 2015, 16:30:01 »
Видимо замыкание во втягивающем. Редкий случай, но бывает. Вхолостую проверка на аккуме может ничего не дать - стартер может начать вращаться без нагрузки. А на моторе глухо.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #12 : 05 Октября 2015, 16:48:46 »
недавно столкнулись с похожей проблемой. вылечили заменой втягивающего. 😆
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #13 : 05 Октября 2015, 16:59:01 »
при покупке нового втягивающего, настоятельно рекомендую захватить с собой магнит, для проверки силовых шпилек, они должны быть из меди, а не обмеднёнными как очень часто бывает сейчас.
ну по крайней мере после неё на 50% можно быть уверенным, что магниты на месте, а ты говоришь ничего не даст! 😁
« Ответ #14 : 05 Октября 2015, 17:09:21 »
Ну для проверки вывалившегося магнита - да. Хотя, лампы гаснут скорее при замыкании. При заклинившем стартере бывает и не гаснут, как ни в чем ни бывало.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2015, 17:12:30 от Geyf »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #15 : 06 Ноября 2015, 16:01:45 »
Плохой контакт в цепи АКБ масса стартер, либо АКБ в помойку. Других вариантов нет. Даже если стартер закоротит все, то лампы после отключения стартера загорятся сами, либо если не отключится то при снятии клемы АКБ будет охрененный фейерверк.
« Ответ #16 : 06 Ноября 2015, 21:17:59 »
Ну так понял, напряжение на клеммах батареи в режиме стартера не проверяли и другой аккумулятор для проверки не устанавливали). Что то закрадывается подозрение , что в аккумуляторе обрыв силовой шины
Оффлайн flash
« Ответ #17 : 07 Ноября 2015, 08:47:34 »
стартер очень просто проверить снятым, подключив к АКБ через провода для прикуривания. сначала подай питание на вход в сам мотор стартера, чтобы проверить вращается ли, если все работает, то кидаешь плюс на клемму входа от акб и отверткой замыкаешь этот контакт с контактом втягивающего. если эффекта нет - то втягивающее. Новое стоит 1000 рублей
когда поменяешь втягивающее (если дело в нем), то стартер легко проверить под нагрузкой и на коленке, питание подаешь как писал выше, только при этом шестерню бендекса поджимай деревянной ручкой молотка
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 08:49:06 от flash »
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн T_N_A
« Ответ #18 : 07 Ноября 2015, 11:28:38 »
Сейчас возможно в меня полетят тапки, но...
Мой совет - если дело реально в стартере - поменяй его и желательно не на Китай. Например, можно поставить восстановленный оригинал (Марелли). В твоей ситуации - очень напоминает, что у тебя стоит NoName или ATS.
Если это оно - оно живет 1,5-2 года (это максимум и при очень хорошем раскладе). Далее - смерть. У меня была похожая ситуация. Втягивающее тогда умерло.
Я своем Реногоре поменял 3 (!) стартера за 1 год.
Причина - не было защитного козырька и сами стартеры были "Г".
Поменяй на хороший + поставь козырек и будет тебе счастье😀
Все эти танцы с бубном...ну хз...с толкача то заведешься...только вот на глухой трассе сомнительная радость этим заниматься...
А нормальная переборка (восстановление) - выйдет почти как новый стартер...и смысл...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 11:30:46 от T_N_A »
Был - 1999, 214122 Святогор, F3R (СВАП)
Купил - 2001, Renault Clio II, 1.6 (k4m), МКПП
