Автор Тема: Выдавливает ОХ из расширителя  (Прочитано 2531 раз)
Оффлайн Sanya
« : 06 Октября 2015, 18:36:06 »
Карлсон не запускается и жидкость выдавливает, на панели лампа не загорается о перегреве, карлсон рабочий проверял замыканием контактов, заменил термостат - не помогло, заменил датчик температуры включения винтилятора (86-92 градуса) - не помогло. Остается прокладка двигателя🤯🤯?
  • Москвич 214145 (дв. 2,0) 1998г.
Оффлайн D!m@n
Re: Выдавливает ОХ из расширителя
« Ответ #1 : 06 Октября 2015, 18:40:49 »
воздух из системы правильно выгоняли?
Оффлайн Khachim
« Ответ #2 : 06 Октября 2015, 18:57:18 »
Если радиатор горячий,то особого смысла замены термоса не было. То что на датчике написано,ни о чем,я сравнивал три термодатчика( 82-87) (87-92) (94-99), так вот срабатывал они все  примерно 98-103,(данные с диагностического оборудования СМС Диагностики). Попробуйте пробку расширительного бачка поменять на заведомо исправный,может быть в ней причина.На моей пробовал греть до 110° примерно, пробка выдержал,А дальше очково стало,вдруг порвет патрубок или что нибудь и подключил провода к датчику обратно.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 19:00:57 от Khachim »
« Ответ #3 : 06 Октября 2015, 19:00:21 »
Ну а реле и проводку то не проверил, замкнув контакты датчика? Вентилятор то включается?... может в ЧЯ или в проводке проблема(а дорожки на ЧЯ нового образца горят часто)
Оффлайн Sanya
« Ответ #4 : 06 Октября 2015, 19:19:28 »
Винтелятор проверял. Пробку новую ставил .  Все равно выдавливает причем резко и много
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 06 Октября 2015, 19:42:41 »
Снимать ГБЦ, нести ее на фрезеровку и менять прокладку. Может быть и худший вариант это  трещина ГБЦ, тогда менять вообще головку блока. Но для ее определения нужна опресовка.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 19:44:32 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #6 : 06 Октября 2015, 22:16:52 »
Пробку воздушную из радиатора через паровик выгонял? Перегревы были? Принюхайся, из бачка выхлопными газами не пахнет?
« Ответ #7 : 08 Октября 2015, 09:53:52 »
маленький патрубок и его штуцера, от впускного коллектора на помпу продувается?
Оффлайн autofan
« Ответ #8 : 08 Октября 2015, 10:14:09 »
Пробуй залить ОЖ ,выгонять воздух из системы,завести движок,дать поработать 2-3 минуты глушить движок , отвернуть датчик температуры и спустить воздух. Дальше процедуру можно повторить,завести , дать поработать,глушить,стравливать воздух.Этот вариант мною  испробован и помог.Готов был снять ГБЦ но слава богу не пришлось. 🤪 🤪 🤪
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 08 Октября 2015, 10:49:58 »
На реногоре!? 🤦‍♂️
« Ответ #10 : 08 Октября 2015, 11:48:06 »
Не знаю, откуда вы берете пробки на рено. Сколько мульенов раз заливал системы, ни разу пробки не ловил. Даже при недоливе пробки не образуется.
Если выбивает на большом круге - это однозначно пробой прокладки, для рено не редкость.
От плохой крышки выбивать может только в момент прогрева малого круга - максимум давления. Далее большой круг наоборот вызывает отток, и ничего не выбивает даже с открученной крышкой.
« Ответ #11 : 08 Октября 2015, 12:01:56 »
"Найти" без проблем 😀, при забитой пароотводящей трубке(приходящей в расширительный бачок)
« Ответ #12 : 08 Октября 2015, 12:43:56 »
Совершенно верно и определить это легко. Но при открытом большом круге она роли не играет, а вышибает у автора при большом...
« Ответ #13 : 08 Октября 2015, 13:04:57 »
Не факт, он не предоставил достаточной информации
« Ответ #14 : 08 Октября 2015, 13:18:02 »
Да, точно. С чего это я решил... Ну подождем тогда
Оффлайн Khachim
« Ответ #15 : 08 Октября 2015, 16:38:03 »
Тоже самое,несколько раз приходилось сливать-заливать,и ни разу не образовалось пробка.На радиаторе только откручивал пробку для выпуска воздуха,при заправке ОЖ.
Оффлайн Sanya
« Ответ #16 : 09 Октября 2015, 14:58:58 »
Что только не пробовал , сливал полностью тосол и заливал пока с радиатора со спускного не полилось , щас вообще пробую прогонять без термостата. Выдавливает на большом круге , оба шланга горячие, радиатор горячий даже не претронишься к нему. Датчик менял на 82-87 градусов вместо 87-92 ничего не помогает . Печка горячая , вентилятор не запускается. точнее как было - когда поставил датчик на более низкой температуры (82-87) винтелятор один раз сработал , начал дальше ждать и опять резкий подъем жидкости вытекло много , шли пузыри воздуха (пузыри идут когда прям уже выдавливать начнет ох). Купил уже прокладку и герметик, в понедельник загоняю в СТО.
« Ответ #17 : 09 Октября 2015, 15:13:24 »
А пароотводящую трубку поверил? Без этой проверки будет обидно "за зря" поменять прокладку ГБЦ, если трубка или её штуцера будут забиты
Оффлайн Sanya
« Ответ #18 : 10 Октября 2015, 17:36:48 »
Всё поченил  😎 Короче у меня в бочок не бежала жидкость (маленький сливной шланг). Снял корпус термостата, там резинка прогнила вся , штуцеры засорены маленькие . Купил новый корпус поставил. Завел сразу сливной заработал шланг , жидкость циркулирует . Прогревал - раз шесть карлсон запускался, жидкость не выдавливает. Спасибо господа за советы.
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 10 Октября 2015, 20:58:30 »
Это хорошо, что удалось решить проблему малой кровью и избежать дорогостоящего ремонта.
Адвокат
