Автор Тема: Настройка оборотов  (Прочитано 1315 раз)
Оффлайн LOgw00t
Настройка оборотов
« : 07 Октября 2015, 17:07:29 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.При заводке холодной машины,вытягиваю на половину подсос,нажимаю чуть-чуть педаль газа(без газа хуже заводится,долго крутить приходится),машина завелась,но обороты очень высокие,подсосом я их убираю.Потом,начинаю ехать и авто хочет заглохнуть и приходится подсос вытягивать немного.
Пока я еду по двору и на светофорах в городе при каждой остановке обороты на холостых очень высокие,убавляю подсос,но при страгивании, машина хочет заглохнуть.Так и приходиться дергать подсос туда сюда пока движок не нагреется.
Даже когда стрелка температуры почти по середине белой зоны,если убрать подсос,то чувствуется что обороты низкие и стрелка эконометра движется влево.Когда движок полностью прогрет, на холостых эта стрелка тоже немножко сдвигается влево(так и должна?).
Пусковые зазоры я настраивал, может низкие обороты ХХ(тахометр не работает)
  • 1995г Москвич 2141 1.7 УЗАМ 85лс
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Настройка оборотов
« Ответ #1 : 07 Октября 2015, 17:20:54 »
неправильная регулировка карбюратора.  🤔
зайди в раздел "литература", скачай книгу и по ней настраивай карбюратор. 😏
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн darxfame
« Ответ #2 : 11 Октября 2015, 12:00:25 »
Я вот не могу свой 21041-10 настроить
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн darxfame
« Ответ #3 : 11 Октября 2015, 12:01:22 »
Пока не прогреется хотя бы до 50 такая же ситуация, пока не прогреется до 90 обороты хх держит 400, как прогреется 900
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
