Автор Тема: не могу разобраться с поломкой  (Прочитано 1439 раз)
Оффлайн black6devil
« : 11 Октября 2015, 22:24:09 »
Вообщем такой косяк: с утра сегодня еле завелся, без газа вообще никак не заводился, горит чек, дал в пол завелся но обороты не набрал при газе в пол обороты около 900-1000, потом кое-как просралась, проехал километра 3, опять загорелся чек, холостые упали, даю газ, обороты набирает еле-еле, вроде как даже затроил, потом вообще такое чувство что работает 1 цилиндр, в итоге остановился, поменял реле ЭБН и фишку дпкв разомнул и замкнул обратно, вроде нормально, поехал дальше, ездил весь день, приехал из области и на подъезде к дому опять загорается чек и машина тупит, чутка погазовал и чек погас и так было 2 раза, теперь опять все в норме. также почему то через раз не поднимается стрелка температутры на приборке, пробег 160 к, так же за 2 недели 2 раза менял реле бензонасоса (перегорали), грешу либо на дпкв, дтож белый или же эбн. что может быть ещё?
  • Святогор 214145, 1998.
Re: не могу разобраться с поломкой
« Ответ #1 : 12 Октября 2015, 06:02:17 »
Вообщем такой косяк: с утра сегодня еле завелся, без газа вообще никак не заводился, горит чек, дал в пол завелся но обороты не набрал при газе в пол обороты около 900-1000, потом кое-как просралась, проехал километра 3, опять загорелся чек, холостые упали, даю газ, обороты набирает еле-еле, вроде как даже затроил ... чутка погазовал и чек погас и так было 2 раза ... грешу либо на дпкв, дтож белый или же эбн. что может быть ещё?
« Ответ #2 : 12 Октября 2015, 09:44:54 »
приезжай в Люберцы, подключим БК.
Оффлайн black6devil
« Ответ #3 : 12 Октября 2015, 15:41:57 »
. Когда? Черкани номер
« Ответ #4 : 12 Октября 2015, 21:37:58 »
Черкани номер
Номер у него в профиле
