Автор Тема: Глюк с датчиком распредвала на F7R710  (Прочитано 1151 раз)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
« : 11 Октября 2015, 22:34:19 »
На втором контакте датчика распредвала постояно присутствует "+",даже если извлечь датчик из рабочего места,двиг всё равно работает но нестабильно.Дымный выхлоп,обогащёная смесь.Проводка с Ф3Р переделанная предыдущим хозяином.До этого автомобиль с трёшкой работал идеально.Да,чуть не забыл,на второй контакт датчика с эбу постояно идет питание 3.6 вольт,это же неправильно?Прошу помощи у людей,понимающих в електрике,сам в ней не силён.Все спасибо за любую помощь.С уважением Михаил.Да,и ещё момент,как мне сказали,происходит нефазированный впрыск.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2015, 22:42:31 от Bear »
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Re: Глюк с датчиком распредвала на F7R710
« Ответ #1 : 12 Октября 2015, 09:43:10 »
....Проводка с Ф3Р переделанная предыдущим хозяином.
вот тут и надо копать. но для начала - МАССА!!!
 на 2 контакте не должно быть никакого потенциала, там должно быть КЗ на массу авто и минус АКБ.вместо коммутации форсунки на минус, у тебя непонятно что поисходит, вот и работает не стабильно мотор.
Оффлайн Bear
« Ответ #2 : 12 Октября 2015, 20:02:44 »
У меня два варианта-купить новую проводку от трёшки и адаптировать или подгонять проводку от мегана кабриолет.надеюсь что получится.За совет спасибо Андрей.
