Автор Тема: Не глохнет с ключа  (Прочитано 1287 раз)
Оффлайн Pears
Не глохнет с ключа
« : 12 Октября 2015, 17:25:21 »
Всем привет!
В общем, все знают проблему про неглохнущий космич с 8-м геной. Знают все про диоды и т.д. А вот я как-то поиском рылся по форуму, и нашёл инфу про то что надо перекинуть провода в разъёмах чя. Успокоился, отложил на потом, теперь никак не могу ту тему найти. Везде только про диоды и про лампочки. Там в общем-то смысл в том чтоб провод от шоколадки и от катушки на входе в чя разделить. Один остаётся на месте, а второй-то куда?
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Не глохнет с ключа
« Ответ #1 : 12 Октября 2015, 18:18:42 »
отрезаем один толстый провод от X8-4 (второй тонкий на катушку идёт) и пихаем его в X7-9.
при этом в ЧЯ должны быть доп. сопротивления!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Pears
« Ответ #2 : 13 Октября 2015, 01:46:26 »
Ага... Вот и вопрос назревает: чё тонкий-то не отрезать? Х7 же с тонкими проводами весь? будет ли разница?
Ну и... С завода в чя старого образца будут ли доп сопротивления?
Да, и зачем вообще сопротивления если чя были все одни и те же, только этот вариант от проводки после то ли 96го то ли 98го года?
« Ответ #3 : 13 Октября 2015, 03:23:39 »
Схема заряда разная на уфе и вазе. ч.я. отличаются, для ваза с сопротивлением, для уфы-без. Почитай тему Блок реле и предохранителей типа 173.37022-01м там прям в 1ом посте выделено.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2015, 03:30:57 от сергей зиновьев »
« Ответ #4 : 13 Октября 2015, 08:32:15 »
На заводе ставили что попадется под руку, различные цвета проводов в косах авто - тому подтверждение, только вскрытие покажет. у меня в ЧЯ стояли, хотя мотор Уха. ЧЯ не похоже что менянный стоял, но на 100% не буду утверждать, машину покупал не с завода.
 касательно проводов - открываем камасутру и смотрим на различия проводки для моторов таз и уха
Оффлайн Pears
« Ответ #5 : 13 Октября 2015, 10:13:09 »
Так там тема про флажковый.
Я не пойму, если честно, зачем там сопротивления.. Из-за их отсутствия что ли зарядки не будет? Так сейчас (допустим) без них она же есть! Или просто от контакта Х7-9 к гене провод пойдёт только через сопротивления, а там дырки вместо них?
Мужики, если не сложно, киньте ссылку на тему где про эти сопротивления расписали и даже сфоткали! а то аж 3 блока имеется, а какие сопротивления дополнительные я чё-то не знаю..
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #6 : 13 Октября 2015, 10:21:15 »
во всех не флажковых ЧЯ есть сопротивления - они нужны для гены с самовозбуждением (типа 2108 или рено) если на панелии приборов нет лампочки.
для гены 2101/2105 или на узаме подключение гены прямо на катушку +12В (клема Х8-4), т.е. этим генераторам всегда нужна подпитка...
P.S.
гена 2108 появился на москвиче с вазомотором с 1995 года, на электросхеме изменение подключения генератора не внесли.
из-за этого приборки РАР имеют выход на подключение лампочки на панели приборов, не подключали же их из-за унификации панельной проводки с узам.
  • 2142R5
Оффлайн Pears
« Ответ #7 : 13 Октября 2015, 10:41:50 »
Так значит можно мне просто от Х8-4 можно оторвать провод...(всё-таки, будет ли разница если взять именно тонкий🤯?) и засунуть в Х7-9, не заморачиваясь ни сопротивлениями, ибо чя пальчиковый, ни лампочкой на приборке, ибо нет там такой. Верно?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #8 : 13 Октября 2015, 11:42:14 »
тонкий на катушку идёт - не будет искры...
  • 2142R5
Оффлайн Pears
« Ответ #9 : 13 Октября 2015, 12:37:44 »
Хм.... Почему? Почему зарядка будет а искры не будет? потому что сопротивления?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #10 : 13 Октября 2015, 13:02:39 »
в Х8-4 режем толстый провод и кидаем его на Х7-9.
тонкий оставляем на преженем месте (Х8-4), т.к. он питает катушку зажигания.
  • 2142R5
Оффлайн Pears
« Ответ #11 : 13 Октября 2015, 16:31:46 »
Да это я понял. Вопрос же в возможности сделать наоборот, т.к. В Х7 все провода тонкие, клеммы маленькие, а в 8м наоборот....!
« Ответ #12 : 13 Октября 2015, 17:29:02 »
вопрос:
Всем привет!....нашёл инфу про то что надо перекинуть провода в разъёмах чя.....теперь никак не могу ту тему найти. Везде только про диоды и про лампочки. Там в общем-то смысл в том чтоб провод от шоколадки и от катушки на входе в чя разделить. Один остаётся на месте, а второй-то куда?
ответ:
если остались вопросы, открываем ЭЛ.СХЕМУ и внимательно в неё втыкаем! на вот это :
...Вопрос же в возможности сделать наоборот,....
ответ :
 а почему бы не налить в бачёк омывателя бензин, а в бак жидкость. бензин 38 рублей литр, а омывайка 70 рублей 5 литров зимой, а летом вообще можно воду лить бесплатно !
тему закрыл.
