Автор Тема: подскажите по мотору  (Прочитано 2087 раз)
Оффлайн flash
« : 13 Октября 2015, 17:59:52 »
нужен совет. На синем доноре стоит мотор с серым блоком, на щупе написано 2103. Вопрос в следующем, ставили ли такие моторы на заводе или его  уже меняли. Просто внешне мотор выглядит очень свежо, ни разу не вскрывался, масло нигде не течет. На фиолетовом тот же 1.6 с синим блоком, и пробег вроде такой же, 80 000, но внешне он явно хуже. уже и крышка передняя на герметике, и масло кое-где бежит, на холодную дымит. Спрашиваю с одной целью - переставить тот 2103 мотор себе или все же продавать дальше?  Просто все-равно менять сцепление, а так мне проще весь мотор с синего снять и в фиолетового поставить, вместе с сцепой.
  • 214100, Grand Scenic II
Re: подскажите по мотору
« Ответ #1 : 13 Октября 2015, 18:24:24 »
Серийно, мотор ВАЗ 2103 на 41-й не ставился. Серый блок имеет признак мотора ВАЗ 2103. Еще в этот цвет были покрашены блоки 21213 и 2130. Не помню с какой стороны, присутствует маркировка в виде отливки(чуть ниже помпы в створе 1-2 цилиндров) . Маркировка на щупе говорит только о том, что это мотор имеет трубку под щуп установленную в крышку сапуна. Посмотри маркировку на площадке рядом с масляным фильтром, если мотор с какой то машины, будет стоять 2103, во второй строке номер двигателя, если блок из магазина, будет только 2103 или вообще ничего
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 13 Октября 2015, 18:50:33 »
Можно в москвич поставить и мотор 2103, если он адаптирован. Поедет не хуже уфимского мотора. карбюратор на него исли поставить Солекс 21053....20 вообще побежит замечательно.
Адвокат
Оффлайн flash
« Ответ #3 : 13 Октября 2015, 20:27:56 »
так он и стоит на доноре. мне было интересно, откуда он там взялся с серым блоком)))
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 15 Октября 2015, 09:22:06 »
я разгадал загадку и был очень приятно удивлен! на синем оказался мотор 1,7 ВАЗ 21213,  и судя по всему ставился новым. Так что теперь у меня есть отличный мотор, пока не накоплю на свап под 16V
