Автор Тема: Не все блоки ВАЗ можно ставить на 41-й поддон с УЗАМовской балкой.  (Прочитано 4675 раз)
Оффлайн Mordwin
Итак, господа, год назад УЗАМ 3317 1994-го года при пробеге 248500 км вышел из строя. Погоревал денек и забрал свежий мотор 2106 с гнилого Москвича-широкофарника с лапами и колоколом (трамблер с датчиком холла в виде бонуса), собрался ставить, да оказалось, что поддон там обычный (как он оказался на машине 1995-го года, не знаю). Призадумался, искать балку нового образца и потом тереться пузом, или напрячься но добыть развернутый маслонасос с поддоном. Выбрал второй вариант. Купил убитый мотор 2106-70, с которого затем перекинул масляный насос и поддон на свежий 2106.
И вот засада.... На 2106-70 отверстие под щуп сделано в блоке а сам щуп короткий 2101, сапун направлен вверх.
А на 2106 отверстия в блоке нету, щуп длинный 2103 вставляется в крышку сапуна, сапун смотрит назад.
В таком исполнении щуп просто не влазит на свое место, поскольку поддон "переехал" в заднюю часть двигателя. Но на деле все оказалось элементарно просто.. Мы просверлили отверстие у блока в том месте, где у старых блоков оно шло с завода, использовали щуп 2101, а крышку сапуна поставили без отверстия, с верхним направлением шланга.
Для полного счастья поставил редукторный стартер и генератор 21214 на 80А с лампой.
Машина ездила гораздо эластичнее, тише, немного экономичнее чем 3317 и не ела масло. Вот только не заводилась при минус 30 и не работал бензонасос  при плюс 30.
Намаявшись, решил инжектором решить эти проблемы. Купил ВАЗ 21074 2008 года в качестве донора. Собрался переставить мотор в сборе, но, как и год назад, оставить правильную УЗАМовскую балку. То есть маслонасос и поддон от 2106-70 поставить под инжекторный блок 21067. Взялись уже было сверлить блок под щуп 2101... И вот тут то мы попали... На блоке 2008 года ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЕТ этот отлив.
Теперь у меня три варианта:
1) Брать балку нового образца, и ставить мотор 21067 полностью в сборе.
2) оставлять блок 2106-70 а ГБЦ от 21067 (она же 21214)
3) Ваш вариант, уважаемые Знатоки.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 14:13:06 от Mordwin »
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн kursant21
Лучше балку н/о и защиту помощней. Только эти балки хлипкие - почти у всех закладные под стаб выкорчевывает..такое ощущение,что из консервных балок сделаны.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Щуп сильно упирается в поддон?Тоже есть идея установки инжектора вместо карбика,об этих подводных камнях нигде не встречал.Хотел шнива мотор воткнуть со своим поддоном,пипец облом значит на щупе 🚬
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Mordwin
Дело даже не в том, что он упирается в поддон. А в том, что масляная ванна "переехала" назад.
Оффлайн Mordwin
Все равно что нибудь придумаем.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 14:17:36 от Mordwin »
  • Карма: 250
Есть балки под 06 мотор. Это вроде бы не эксклюзив какой-то.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
хм, я на новый блок 2106 ставил поддон от 2106-70 и у меня все было отлично! там внизу есть ограничитель для щупа, я его менял.
ещё я в 2106-70 менял сапун и щуп на н/о - тоже всё работало с поддоном от 2141.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 16:44:05 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Mordwin
ещё я в 2106-70 менял сапун и щуп на н/ - тоже всё работало с поддоном от 2141.
Благодарю, все получилось. Проблема решена. Пошел менять заголовок. Вам плюс. Теперь решаю проблему с корпусом воздушного фильтра, мешает радиатор, но это уже другая история.
