Автор Тема: Замена тормозной жидкости, как сделать правильно  (Прочитано 5090 раз)
Оффлайн gard
Здравствуйте!
Тормозную жидкость последний раз доливал (даже не менял) около 3х лет назад, в бачке осадок. А тут предстоит замена колдуна на новый и пользуясь так сказать случаем хочу поменять ТЖ.
Реально ли произвести замену "самотеком"? Сейчас спрошу фигню, но выпускать старую жидкость нужно по очереди из цилиндров или можно их все приоткрыть и дождаться пока светлая пойдет (а потом позакрывать и контрольно прокачать по очереди)?
  • М2141-2106
Оффлайн vovandemon89
самотеком долго ждать придется. в продаже есть крышки с нипелем, насосом качаешь и жижа льется, либо цепляешь к колесу и бегаешь откручивать прокачные штуцера
Оффлайн gard
Я в общем-то еще думаю педалью прокачать, используя обратный клапан омывайки от ВАЗов.
  • М2141-2106
  • Карма: 325
не стоит качать педаль.
лучше самотеком и промывать хорошо. тем более если уже осадок видимый.
Бачок осушить шприцем, заодно по возможности им же осадок со дна собрать. То, что останется, тряпочкой дособрать. В общем, чтобы бачок был чистый внутри.
А потом, как уже выше писали, в бачок свежую жидкость и прокачать с помощью крышки с ниппелем, пока со всех точек свежая жидкость не пойдет.
После, для порядка, можно и с педалькой прокачать, традиционным способом, но вряд ли это будет необходимо.
когда делал на белом обгрейд тормозной системы, залил жидкость в бак, так еле успел закрутить штуцера, довольно таки быстро жидкость заполнила магистраль.
Токмо не забудь утопить шток колдуна. А то будешь ждать до скончания века.
Оффлайн gard
Ну это понятно.
Обожду пока заморозков, чтобы по грязи не ползать, а может вообще в сервис отдам, если цену не заломят.
  • М2141-2106
Оффлайн dmvarlamov
...а может вообще в сервис отдам, если цену не заломят.
"Шурик, это же не наш метод!!!" (С) 🥁
Оффлайн gard
Да понятно, был бы гараж с ямой )) мечта что уж там )))
  • М2141-2106
Оффлайн dmvarlamov
для прокачки тормозов яма и не нужна  😍
А друзья, знакомые? У них никак? Делов то на пару часов, с перекурами.
Оффлайн gard
Нет ни у кого гаражей )
Спросил в магазине крышку в нипелем - говорят не слышали и посмотрели как на дурака 😁
  • М2141-2106
Особо не искал, но в глаза нигде и не бросалась. Сам сделай, делов то купить сосок , и найти 2-ю крышку.
Можно даже камеру с соском (лучше велосипедную - она тоньше) раскромсать и хомутом за бачок присобачить.
  • Карма: 325
шприц медицинский и шланг. одеваешь на спускной и вытягиваешь шток шприца.
всос получается очень хороший 😀
ну или вот тут посмотреть.
Угу, я так же делал, только медицинской грушей
Оффлайн gard
Да разберусь поди )
Крышку тоже кстати аналогичную не нашел, проехал по трем магазинам, но зато купил обратный топливный клапан, на который уже натянул трубочки.
А жидкость в бачке даже не осадок имеет (вчера, когда крышку снимал, чтоб в магазине показать, увидел), она просто вся темная.
  • М2141-2106
