Автор Тема: спидометр рар200  (Прочитано 3206 раз)
Оффлайн ogur
Re: спидометр рар200
« Ответ #20 : 25 Февраля 2016, 20:58:47 »
датчик скорости электронный, тот что в коробку вкручивается, подходит один в один от шевроле Лагос/заз Лагос/сенс, на драйве можно посмотреть, или интернет поиск. там три провода:: плюс, минус, и импульс.
есть такой же проходной, он вкручивается в КПП, и через него идёт трос, он стоит на заз Славута/таврия.
То есть его можно использовать вместо наших тросиков для реногоров?
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #21 : 25 Февраля 2016, 22:56:50 »
насчет использовать и как и что он будет показывать на электронном спидометре я не в курсе.
но он идеально подходит и к кпп 2141 и к датчику/показометру на приборке.
https://detali.zp.ua/catalog/10006-datchik_skorosti_sens_ar61/
https://detalizaz.com.ua/datchik-skorosti-inzhektor-tavriyaslavutazaz-ar64-3843000
это проходной для троса https://exspress-zapchast.com/p30821858-datchik-skorosti-inzhektornuyu.html
« Ответ #22 : 26 Февраля 2016, 06:48:28 »
многие ( в том числе и я) с мотором рено его и используют. кто то оставляет родной спидометр + тазовский проходной датчик, кто то ставит ОДАвский ДС-9 и волгоприборку ( у меня так)
 показания спидометра корректируются не только смещением стрелки на валу, но и рычагом внутри. при полностью разрегулированном спидометре, у меня получилось откорректировать показания по ЖПС за четыре пробных выезда.
 в случае с нашими потрохами и ОВА шкалой не выйдет. максимум можно подогнать показания до 80 км/ч с погрешностью не менее 11% либо от 80 до 120 максимальную точность выставить, остальной диапазон будет сильно врать. шкалы слишком разные на наших спидометрах и ОВА
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 06:53:01 от opossum »
Оффлайн ogur
« Ответ #23 : 26 Февраля 2016, 11:27:52 »
Главное чтобы пробег показывал нормально. А скорость и по навигатору можно посмотреть. Он то довольно точно показывает. Конечно хорошо когда всё правильно показывает и работает. Будем стремиться к этому. Пока правда занимаюсь своим сереньким. Там тоже спидометр отказал. Снял вчера стойку левую разбило подшипник ступицы. Заодно позанимаюсь со спидометром. Легче проверять работает или нет. Не надо никуда ехать. Кстати если вывесить правое колесо, вместо левого будет спидометр показывать?
      спросила Элли.
