Автор Тема: спидометр рар200  (Прочитано 3205 раз)
Оффлайн Dinamit
спидометр рар200
« : 03 Ноября 2015, 22:08:46 »
приобрел свр не работает спидометр можно ли скрестить спидометр рар 180 и шкалу рар 200?
Оффлайн s100por
Re: спидометр рар200
« Ответ #1 : 03 Ноября 2015, 22:12:11 »
скрестить можно, но показания не будут совпадать.
« Ответ #2 : 04 Ноября 2015, 07:01:57 »
разобрать и посмотреть, там причин не так и много по которым он не работает. соответственно отремонтировать при определённой пряморукости не составит труда.
Оффлайн Dinamit
« Ответ #3 : 05 Ноября 2015, 19:44:46 »
у них различаются приводы или градуировка шкал? в темах написано что если ставить в свр приборку  спидометр от уфы или ваз то показания по скорости отличаются так как градуировка разная поэтому и вопрос чтобы поставить шкалу 200  на спидометр 180.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 19:50:02 от Dinamit »
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 05 Ноября 2015, 19:46:12 »
Градуировка шкал.
Оффлайн Dinamit
« Ответ #5 : 05 Ноября 2015, 19:51:51 »
то есть если я соединю 200 и 180 то приборка будет работать
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 05 Ноября 2015, 19:53:52 »
При 100 км/ч по приборке RAR 180, на 200 будет примерно 120 км/ч.
Оффлайн VALE35
« Ответ #7 : 05 Ноября 2015, 19:54:01 »
проще починить . 😀
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Оффлайн Dinamit
« Ответ #8 : 05 Ноября 2015, 20:12:53 »
а если руки не оттуда растут и есть приборка рар180 с уфы 2000 года
Оффлайн Dinamit
« Ответ #9 : 05 Ноября 2015, 20:16:59 »
вот я и хочу открутить шкалу рар180 и прикрутить шкалу от рар 200 на спидометр от 180 рар  собственно сильно ли будет отличатся показания по скорости
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 05 Ноября 2015, 20:18:40 »
20 км/ч
Оффлайн Dinamit
« Ответ #11 : 05 Ноября 2015, 20:24:05 »
 спасибо понятно
Оффлайн Dinamit
« Ответ #12 : 12 Ноября 2015, 06:34:00 »
После ревизии спидометра - слетела шестерня,проверено при помощи шуруповерта спидометр работает ,поставил на машину стрелка прыгает скачками. крутил через трос  шуриком спидометр тоже работает ,грешили на привод - привод в коробку поставлен другой.Собственно вопросы: может из за датчика на тросу не работать спидометр, и как определить порваные жилы троса.Где то на форуме читал что можно поставить простой трос без датчика
« Ответ #13 : 12 Ноября 2015, 10:27:14 »
...поставил на машину стрелка прыгает скачками. крутил через трос  шуриком спидометр тоже работает ....вопросы: может из за датчика на тросу не работать спидометр, и как определить порваные жилы троса.Где то на форуме читал что можно поставить простой трос без датчика
из за датчика нет, а вот если сломана рубашка у датчика, то легко. Если через трос на малых оборотах шуруповерта стрелка себя ведёт как положено, то виновник либо редуктор вкрученный слишком глубоко в КПП, либо шестерня редуктора в самой КПП.
Трос без датчика поставить можно, но после 120 км\ч будет загораться ЧЕК на приборке. до выкл. зажигания. можно поставить ДС от ОДА или ВАЗ-проходной. в первом случае надо ставить эл. спидометр ( например приборку от волги) во втором  проходной датчик подключаем к нашему ЭБУ и лампа ЧЕК более нас не будет тревожить после 120 км\ч
Оффлайн ogur
« Ответ #14 : 24 Февраля 2016, 09:29:16 »
[/quote]
Теперь я понял почему чек загорался. Я уже испугался думал двигателю хана настаёт. А кто знает про электроспидометр. А то тросики задолбали уже.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #15 : 24 Февраля 2016, 09:58:00 »
..... А кто знает про электроспидометр. А то тросики задолбали уже.
 что именно интересует? На волгоприборках спидометры например электронные.
Оффлайн ogur
« Ответ #16 : 24 Февраля 2016, 11:13:28 »
Спасибо я уже посмотрел и у вас и у Димона с французом. А то у меня как чума пошла на спидометрах. На двух машинах работали отлично и вдруг оба поломались. На опель приборке
сначала тросик вышел из строя. Купил новый. Что-бы не терять датчик скорости соорудил тросик из 2-х частей. Это я ещё год назад мутил. Точно уже и не помню как, но для переходника мне пришлось разобрать рабочий спидометр и использовать его заднюю часть. Некоторое время даже всё работало. Потом датчик развалился. Поставил трос без датчика. С месяц поработало и сломался опелевская приборка. Сначала при движении стрелка делала круг  и упиралась в ограничитель. Потом стала нарезать круги и вообще отвалилась. Причём километраж показывал. А потом и тот механизм сдох. Разобрал приборку. Заменил спидометр
на обычный москвичёвский. Там не всё просто было. Где-то просверлить. Где-то откусить. Но внешность осталась та же и стрелка тоже. Но всё равно думаю на долго не хватит.
      спросила Элли.
« Ответ #17 : 24 Февраля 2016, 11:25:48 »
....Разобрал приборку. Заменил спидометр
и не врёт?  :😀
 Должен при 80 км с нашим спидом и ОВА шкалой показывать 110 при правильно выставленной стрелке.
« Ответ #18 : 24 Февраля 2016, 21:52:53 »
датчик скорости электронный, тот что в коробку вкручивается, подходит один в один от шевроле Лагос/заз Лагос/сенс, на драйве можно посмотреть, или интернет поиск. там три провода:: плюс, минус, и импульс.
есть такой же проходной, он вкручивается в КПП, и через него идёт трос, он стоит на заз Славута/таврия.
Оффлайн ogur
« Ответ #19 : 25 Февраля 2016, 20:51:21 »
и не врёт?  :😀
Это уже другая тема. Я хоть порадовался, что он вообще показывает т.к перестал работать указатель уровня топлива. На баке пластиковом резьба сбита и я еле закрутил гайку с датчиком. Показания и на том спидометре на 20км/час завышались. А я ещё когда только купил и после УФЫ и ВАЗа думаю воо прёт. Сейчас ещё не проверял, но врёт точно. Вначале едешь стрелка молчит, а потом наверное такие результаты и показывает. Ещё странности в приборке. Нагревается машина и подсветка вырубается. Остывает всё нормально. Какой-то термореле.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 20:55:50 от ogur »
      спросила Элли.
