Автор Тема: серьёзный ремонт мотора  (Прочитано 3132 раз)
Оффлайн черницов
« : 04 Ноября 2015, 20:30:59 »
народ, спасайте! кто знает как поменять поршень не снимая гбц и мотор с автомобиля
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
  • Карма: 325
Re: серьёзный ремонт мотора
« Ответ #1 : 04 Ноября 2015, 20:38:41 »
если кратко - руками.
но через камасутру. без неё никак
« Ответ #2 : 04 Ноября 2015, 20:39:30 »
Технически такая процедура возможна, но напоминает удаление гланд через Ж.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 20:41:58 от molniya380 »
« Ответ #3 : 04 Ноября 2015, 20:43:41 »
Легко и просто. Снимаешь коропку, снимаешь поддон, снимаешь коленвал, вытаскиваешь поршень.
  • Карма: 325
« Ответ #4 : 04 Ноября 2015, 20:53:22 »
колено можно не трогать. и коропку тоже.
 самое сложное снять поддон не снимая балку.
остальное покажется такой фигнёй... 😁
Оффлайн черницов
« Ответ #5 : 04 Ноября 2015, 20:55:42 »
а без снятия коленвала есть вариант🤯
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 04 Ноября 2015, 20:56:30 »
есть
смотри выше
Оффлайн черницов
« Ответ #7 : 04 Ноября 2015, 21:19:53 »
михаил, ты меня просто воскресил из царства траура!!! но я так  подозреваю, что вернусь туда, когда узнаю как его назад засунуть с кольцами - можешь что нибудь подсказать?
PS: балку кажется не проблема снять на подъёмнике используя траверсу
PPS: как хорошо что меня отправили выше и я обновил страницу 🍺
Оффлайн черницов
« Ответ #8 : 04 Ноября 2015, 21:36:26 »
molniya380, сам чё думаешь по поводу "вставить гланды через Ж-ПУ"🤯??
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 04 Ноября 2015, 21:39:34 »
это так и будет.
операция НЕ возможна, и метод извращенный.
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 04 Ноября 2015, 21:41:21 »
ГБЦ снимать
и всё делается просто
остальное невозможные модификации.
Оффлайн черницов
« Ответ #11 : 04 Ноября 2015, 22:26:31 »
михаил, очень не хочу снимать гбц, т.к. только сегодня её поставил. скорее всего буду пробовать внедрить все детали через ...ОПУ
СИТУАЦИЯ: пробило прокладку гбц на хороших оборотах, газы в тосол - тосол в 4-й цилиндр (соответственно кипел оч. хорошо). фрезеровка гбц, замена прокладки, сборка - следствие: нет компрессии в 4 цилиндре(проблема в поршень-кольца) - можешь прокоментировать(посоветовать)🤯
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #12 : 04 Ноября 2015, 22:29:49 »
Голову один фиг снимешь))
Оффлайн OneMore
« Ответ #13 : 04 Ноября 2015, 22:40:40 »
а перед снятием гбц компрессия была? а сейчас как поняли что ее нет?
  • 214122
Оффлайн черницов
« Ответ #14 : 04 Ноября 2015, 22:48:28 »
с вероятностью 92% да, сниму  😢
Оффлайн черницов
« Ответ #15 : 04 Ноября 2015, 22:50:11 »
была - мотор тащил как дурной
Оффлайн OneMore
« Ответ #16 : 04 Ноября 2015, 22:56:42 »
это не показатель, перед тем как что-то делать проверьте компрессию компрессометром
  • 214122
« Ответ #17 : 04 Ноября 2015, 22:58:46 »
имхо.....снимай голову и делай традиционно,намного легче и проще.
Оффлайн Костяныч
« Ответ #18 : 04 Ноября 2015, 23:10:37 »
поршень через поддон не вынимаеться голову снимать надо мотор пусть стоит на машине)
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
« Ответ #19 : 04 Ноября 2015, 23:11:58 »
Еще не известно как гильза себя чувствует.
