Автор Тема: Проблемы с запуском и оборотами  (Прочитано 1478 раз)
Оффлайн medved99rus
« : 05 Ноября 2015, 04:36:29 »
Ситуация такая: поменял мотор (с ф3р на ф3р) первый и последующие запуски происходили так: запуск, около секунды мотор будто работает на 3-х цилиндрах, после чего нормализуется, но обороты мгновенно поднимались до 3-4 тысяч, после чего машина глохнет. Если подгазовывать, мотор работает. При отключении ДХХ при запуске обороты уходят в отсечку. Грешили на катушки, поставил другие, изменений нет. Что это может быть?
  • москвич святогор f3r 2.0
Оффлайн юрьич
Re: Проблемы с запуском и оборотами
« Ответ #1 : 05 Ноября 2015, 07:17:58 »
Было такое , заводишь ,а он в  разнос идет . Приехал друг из Москвы - помыли дросельный узел, поменял дпкв и датчик на распредвалу . Пока норм.
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #2 : 05 Ноября 2015, 07:56:26 »
Похожая картина. Больше месяца бьюсь с запуском до отсечки, найти проблему не могу.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн юрьич
« Ответ #3 : 05 Ноября 2015, 10:12:50 »
Посмотри в поиске по форуму, лазил находил похожую тему. Так ищи , пробуй.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 05 Ноября 2015, 23:22:01 »
при похожих симптомах была плохо зачищена масса, идущая с аккума на кузов. еще похожие симптомы при плохой массе на бензонасосе (у заднего левого фонаря). еще при плохой массе, которая прикручивается рядом с рампой форсунок 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн юрьич
« Ответ #5 : 10 Ноября 2015, 12:32:40 »
А подсос воздуха не смотрел ?
