Автор Тема: Вода в масле, после ген.ремонта  (Прочитано 5977 раз)
Оффлайн Ярослав Мазай
« : 07 Ноября 2015, 20:59:07 »
Вечер добрый. Есть проблема. После ген.ремонта двигателя пошла вода в масло. При работе двигателя на холостых все нормально, после езды масло белеет. Думаю вода идет из под новых гильз. Подскажите что делать🤯
  • Москвич 2140
Оффлайн юрьич
Re: Вода в масле, после ген.ремонта
« Ответ #1 : 07 Ноября 2015, 21:24:06 »
А что за двс ?
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
Оффлайн черницов
« Ответ #2 : 07 Ноября 2015, 21:30:13 »
гильзы надо было ставить с медными кольцами, для пущей уверенности помазать их герметиком (ABRO красный или черный). и не плохо было бы голову к токарю свозить и плоскость восстановить еёшную
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
« Ответ #3 : 07 Ноября 2015, 21:38:00 »
А протяжку ГБЦ делал?
Оффлайн юрьич
« Ответ #4 : 07 Ноября 2015, 21:43:42 »
Если 412 то гильзы просто откинуть , половинишь поддон один жмет  патрубки , а другой смотрит . Но чесно мериеш компрессию , если норм то подрывай гильзы мажешь их абро 999 серым , вставляешь,ложишь голову без прокладки на ночь, утром собираешь . Я на умз так треснутый блок спас . Третий хозяин его убивает , никак не победит .
« Ответ #5 : 07 Ноября 2015, 22:05:06 »
вопрос что за мотор остается, но в общем случае, требуется контроль выступания гильз из блока при замене. Смотреть тех. описание на мотор.
Оффлайн OneMore
« Ответ #6 : 07 Ноября 2015, 22:18:37 »
После ген.ремонта
Это такое абстрактное понятие, интересно кто его делал, что именно делал и как, тогда предположим и причину. Вы ездите с водой в системе охлаждения?  😱
  • 214122
Оффлайн Ботаник на Космиче
« Ответ #7 : 07 Ноября 2015, 22:56:32 »
Глядя на выложенное фото, рискну предположить что на нем тазодрыгатель...
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
« Ответ #8 : 08 Ноября 2015, 07:54:41 »
А уж это смотря по тому, были они или нет - а иначе хрен прокладку ГБЦ прижмёшь толком...
« Ответ #9 : 08 Ноября 2015, 08:40:38 »
поддержку. и скорее всего проржавели заглушки железные под шестигранник в гбц. болячка ваз.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #10 : 08 Ноября 2015, 09:15:56 »
судя по фото это не тазодрыг.может фото просто из интернета.
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #11 : 08 Ноября 2015, 10:04:17 »
Мотор 412, действительно фото из интернета, но сходство в ситуации четкое. С ГБЦ проблем вроде нет, до перереборки движка не было. Кольца медные ставил под гильзы, возможно плохо расчистил посадочные места. Всем спасибо за ответ, попробую посадить на герметик.
  • Москвич 2140
« Ответ #12 : 08 Ноября 2015, 10:07:57 »
На воде езжу, разобрал двигатель, поменял гильзы и поршня, гильзы ставил на медные прокладки. Собрал, и вот такая вот беда.
  • Москвич 2140
Оффлайн черницов
« Ответ #13 : 09 Ноября 2015, 20:25:13 »
глядя на выложенное фото, рискну предположить что на нем ренодрыгатель (если этот автомобиль Москвич) - токого крепления звезды и распредвала нету ни на узаме, ни на вазе
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #14 : 09 Ноября 2015, 20:29:46 »
на Рено ремень 👀
Оффлайн черницов
« Ответ #15 : 09 Ноября 2015, 20:51:04 »
герметик используй который уксусом пахнет (ABRO красный или черный), ABRO серый не советую - мне кажется он гильзы намертво приварит к блоку! Сам столкнулся с такой ситуацией: снял клапанную крышку и прокладка разложилась, купить негде (поздно) уехать надо - все начисто растворителем, между крышкой и головкой только серый герметик без всяких прокладок, в следующий раз при снятии крышки я думал она лопнет прежде чем отклеится (масло шикарно держало-ни одного подтека); а теперь прикинь что сделают этот герметик, вода и долгие годы эксплуатации с гильзами 🤦‍♂️
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #16 : 09 Ноября 2015, 21:01:10 »
ездил с водой в масле лет 6 просто чаще менял -оказалось микротрещинв в гбц была-вот такие уфимцы 412е-щас ездиет до сих пор но с другой головой бц
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 22:22:56 от м214145 »
Оффлайн OneMore
« Ответ #17 : 10 Ноября 2015, 00:37:56 »
посты выше следует иногда читать 👋
  • 214122
« Ответ #18 : 11 Ноября 2015, 18:23:09 »
Заново перебрал двигатель, под одной из гильз нашел соринку, которая не давала прижать гильзу к блоку. По рекомендации попробовал посадить гильзы на "графитку", пока вроде все нормально, но думаю лучше следовало воспользоваться герметиком.
  • Москвич 2140
« Ответ #19 : 11 Ноября 2015, 18:34:12 »
Хорошая мыслЯ приходит опослЯ ©
И высокотемпературным обязательно
