Автор Тема: Вопрос по электрике святогор  (Прочитано 1279 раз)
Оффлайн stels
« : 07 Ноября 2015, 21:53:01 »
Купил святогор 214145,двигатель рено,есть вопросы по приборке,не работает тахометр,датчик температуры периодически отрубается,ну а датчик топлива вообще зашкаливает и не двигается как будто бак заправлен с горкой. Раньше были святики с 06 и 412 движками,с рено впервые столкнулся,подскажите дилетанту с решением данных проблем.
  • 1998г.в Святогор. f3r
Re: Вопрос по электрике святогор
« Ответ #1 : 07 Ноября 2015, 22:12:31 »
электрика-наука о Контактах!!!Проверяй для начала контакты на самой приборке.....по поводу указателя уровня топлива-проверь датчик уровня в баке и провода с фишками которые к нему подходят(часто отгнивают или сильно окисляются,так как находятся практически на улице.)....А так по хорошему,поиск в помощь!!!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 22:17:55 от molniya380 »
« Ответ #2 : 07 Ноября 2015, 22:38:51 »
Тахометр : https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.0
датчик температуры - открутить гайки крепления прибора, зачистить пятаки под гайками, залудить паяльником, закрутить гайки.
Показометр топлива: восстановить массу на ДУТ. Откинуть спинку задней сидухи, поднять ковер в габажнике, открутить 3 самореза по левому борту авто , на круглом лючке в днище багажника, для доступа к ДУТ, зачистить 3 клеммы и массу, если не поможет заменить ДУТ на новый. Если не поможет, в раздел ЭЛЕКТРИКА!
