Автор Тема: ф3р заводится в обратную сторону  (Прочитано 4586 раз)
Оффлайн krikun
Re: ф3р заводится в обратную сторону
« Ответ #20 : 11 Ноября 2015, 20:25:05 »
И причина ?
  • год 1992 , АЗЛК21412 УЗАМ331- продан . ваз21099i
Оффлайн юрьич
« Ответ #21 : 11 Ноября 2015, 20:35:40 »
Причина в том , что в гофре перед дз стоит форсунка , которая запараллелена со всеми 4мя через реле. Один провод с реле нашол плюс в жгуте , к которому очень удачно был примотан и включал реле. Вследствие чего работали 5 форс одновременно -перелив и обр пуск . Поэтому он на все теории и плюнул.это все удачно удалили , после чего возник вопрос что должно стоять в гофре перед дз?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 20:37:37 от юрьич »
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
Оффлайн юрьич
« Ответ #22 : 11 Ноября 2015, 20:39:28 »
Слава богу вкладыши не крутануло. 🤪
Оффлайн extravert
« Ответ #23 : 11 Ноября 2015, 20:51:02 »
Датчик температуры воздуха.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн юрьич
« Ответ #24 : 11 Ноября 2015, 20:57:25 »
У него фишка  на 2 контакта ? Один стоит позади головки , а второй перед дз? А код не подскажешь ?
« Ответ #25 : 11 Ноября 2015, 22:04:35 »
При обратном вращении в принципе топливо из впуска не должно попадать в цилинды, ибо впуск становится выпуском. Обратная работа двигателя возможна кратковременно, если до этого были попытки старта без воспламенений и в выпуске скопилось достаточное количество топлива. А зажигание попарно-параллельное, так что тут на фазы по барабану.
Оффтоп: мне знаком узам, который после глушения колбасился на калильном зажигании в обратную сторону до нескольких секунд, можно было на первой передаче назад тронуться.
Зажигание как раз и разорвёт либо впуск, либо выпуск кто на реногоре долго крутил стартером знает как рвёт глушитель и корпус воздухана...
Что до темы, автору советую внимательно всё проверить.... Может ещё что залепили куда...
номер датчика смотрои там --->> https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Оффлайн юрьич
« Ответ #26 : 11 Ноября 2015, 22:10:23 »
Спасибище. Завтра  по эл схеме  все перероем. 👋глушитель  прямоток без доп банок , воздухан разъединен -повезло.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 22:12:42 от юрьич »
« Ответ #27 : 12 Ноября 2015, 00:19:39 »
Это вместо датчика темп.воздуха в гофре форсунка стояла? А зачем?  😲
« Ответ #28 : 12 Ноября 2015, 12:21:08 »
Форсаж,  😆 В своё время использовали так форсунки холодного пуска на джетрониках  😁 Там в коллекторе стоит для холодного запуска...
« Ответ #29 : 12 Ноября 2015, 12:27:06 »
Мдяя...  🥴 Топливовоздушную подавать в коллектор и на горячую... Тут не только в обратку закрутишься
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 12:29:26 от Geyf »
Оффлайн юрьич
« Ответ #30 : 12 Ноября 2015, 17:35:31 »
Это все  тормознуло меня на 2 недели . Рою проводку , жду датчик . Думал на днях показать - опять пришлось раскидать догола .
