Автор Тема: ф3р заводится в обратную сторону  (Прочитано 4585 раз)
Оффлайн юрьич
« : 10 Ноября 2015, 09:16:47 »
Вчера покрасил реногора , высушил , попробовал завести - два оборота  удар и он работает в обратную сторону  .выхлоп идет через воздухан . И так через раз  . Может свечи ? 🚬
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
Re: ф3р заводится в обратную сторону
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 09:22:48 »
И это не шутка? 😲
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 09:27:26 »
Это похоже на мертвую голову....
Оффлайн юрьич
« Ответ #3 : 10 Ноября 2015, 09:30:55 »
Двиг только перелопатил, поменял кольца, перебрал голову  , отрегулировал , позавчера в камеру заехал без  эксцессов. Уже всю голову сломал .  🤦‍♂️ Думал в метках напортачил , перепроверил - все гуд . Может мозги перегрел? Акум откинул, щас куплю свечи и буду пробовать.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 09:43:51 от юрьич »
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 10 Ноября 2015, 10:15:59 »
ну прям трактор)))
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн darxfame
« Ответ #5 : 10 Ноября 2015, 11:20:15 »
Датчики проверил?
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн юрьич
« Ответ #6 : 10 Ноября 2015, 11:24:03 »
Какие ? До сушки работал отлично.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 10 Ноября 2015, 11:44:45 »
Немного от себя расскажу (не являтеся мануалом по устранению проблемы, просто личный опыт). Была подобная история с хлопками и обратными бабахами. Так же думал грм метки и прочее. Оказалось все банальней. После мойки (кто то переусердствовал видать там) оказалось, что залили колодку, которая присоединяется к ЭБУ и там коротило и тупило. Иногда норм ездил, иногда пердело,а иногда вот хлопки были. Совершенно случайно обнаружилось это, когда я решил заменить блок управления. После того как просушил все стало нормально.
  • Москвич 214145
Оффлайн юрьич
« Ответ #8 : 10 Ноября 2015, 11:57:32 »
Машина сохла при т 70 гр там воды нет уже посмотрел.
Оффлайн юрьич
« Ответ #9 : 10 Ноября 2015, 12:29:20 »
Привез новые свечи, поставил акум , попробовал - ноль эмоций. Кинул новые массы завел -заглушил раз10 все норм , внимание вопрос - что это было? Масса или свечи.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #10 : 10 Ноября 2015, 12:55:04 »
предположу что масса 🤔
гуру поправят, если не прав 😆
из личного опыта: была плохо затянута масса на кузов - запускался бензонасос при нажатии на любую кнопку - фары, габариты и т.д. при повороте ключа заводилась на пару секунд и глохла. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 12:56:51 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #11 : 10 Ноября 2015, 23:59:32 »
не может назад завестись.... хоть тресни... Масса на впускном коллекторе, либо на БН.
Оффлайн юрьич
« Ответ #12 : 11 Ноября 2015, 10:44:13 »
У меня была на правой подушке , переделал , поменял свечи и  ок 🤔. Сам третий день голову ломаю , что это было. Если у двигателя выхлоп при работе идет в воздухан , включаешь 1 скорость  , а он едет  назад это что ?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 10:47:49 от юрьич »
« Ответ #13 : 11 Ноября 2015, 11:50:37 »
На машине распределённый впрыск, при обратном вращении нарушится очерёдность подачи топлива - не попадёт по фазам.
« Ответ #14 : 11 Ноября 2015, 15:13:32 »
Выстрелы с дымом в воздухан не означает обратное вращение. Вы четко - глазами - в этот момент наблюдали обратное вращение шкивов движка🤯 Если и думаете, что наблюдали - то это от рывков и прострелов так показалось.
« Ответ #15 : 11 Ноября 2015, 17:22:33 »
Вот и я так думаю, причём у меня была мысль о загнутых клопах, так как просто так тяжко во впуск  выплюнуть
« Ответ #16 : 11 Ноября 2015, 18:11:11 »
Странно что воздухан цел остался... А вообще я тут прикинул такой момент - ради прикола. Во-первых, стартер задает вращение только в определенном направлении. Обратно никакая сила не заставит большие инерции маховика вдруг повернуть вспять с той же скоростью...Даже если отбросить распределенный впрыск, надо на ходу перепрограммировать весь клапанный механизм, чтобы в обратку правильно заработал. Ну даже если и это перепрыгнули, остается под вопросом маслонасос и помпа - в обратном направлении... Тут можно фантазировать долго. Хотя, для мотора совсем не долго - пары секунд хватит... чтобы загнуться навсегда.
Оффлайн 4asik
« Ответ #17 : 11 Ноября 2015, 18:29:15 »
При обратном вращении в принципе топливо из впуска не должно попадать в цилинды, ибо впуск становится выпуском. Обратная работа двигателя возможна кратковременно, если до этого были попытки старта без воспламенений и в выпуске скопилось достаточное количество топлива. А зажигание попарно-параллельное, так что тут на фазы по барабану.
Оффтоп: мне знаком узам, который после глушения колбасился на калильном зажигании в обратную сторону до нескольких секунд, можно было на первой передаче назад тронуться.
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
« Ответ #18 : 11 Ноября 2015, 18:55:20 »
На калильном, на карбе и после остановки как раз возможно.
Оффлайн юрьич
« Ответ #19 : 11 Ноября 2015, 20:19:37 »
Сегодня тоже самое, но его  победили -он так больше не будет. Спасибо электрику из колхозного гаража. 😁 . А какой датчик должен стоять в гофре перед дз?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 20:26:56 от юрьич »
