Автор Тема: Глюки ДУТа  (Прочитано 995 раз)
Оффлайн ReActive92
  • Amicus certus in re incerta cernitur
Глюки ДУТа
« : 15 Ноября 2015, 08:44:11 »
В установленном состоянии показывает 3\4 полного бака.Даже на полностью пустом.Вытаскивал поплавок,если двигать рукой то работает от этих самых 3\4 до полного и все.Приборку менял,ничего не поменялось.Может ли так глючить поплавок?Или там нечему ломаться?
  • AZLK-21411 1992 г.в УМЗ-412
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
Re: Глюки ДУТа
« Ответ #1 : 15 Ноября 2015, 09:08:30 »
измерить сопротивление ДУТ. но в конкретном случае велика вероятность плохой массы ( не под капотом естественно).
если всё вышеперечисленное в полном порядке, то надо провести подстройку показометра. на нём есть регулировочный элемент.
Оффлайн ReActive92
Re: Глюки ДУТа
« Ответ #2 : 15 Ноября 2015, 09:55:00 »
Сколько должно быть сопротивление?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Глюки ДУТа
« Ответ #4 : 16 Ноября 2015, 10:42:33 »
Это про РАР-приборку? Не забыть бы весной вспомнить про это 😁.
Re: Глюки ДУТа
« Ответ #5 : 16 Ноября 2015, 11:06:39 »
на АЭП тоже есть.
