Автор Тема: Москвич 21411 "HulK"  (Прочитано 10069 раз)
Оффлайн ReActive92
  • Amicus certus in re incerta cernitur
Re: Москвич 21411 "HulK"
« Ответ #20 : 15 Ноября 2015, 20:27:09 »
меняй мастера. двигатель тут не виноват. и термос тоже. руки кривые у мастера.
Бабки отданы,куда теперь деваться,пусть допиливает,мне не горит на нем ездить,один фиг еще с тормозами разбираться
  • AZLK-21411 1992 г.в УМЗ-412
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
Оффлайн Damir
« Ответ #21 : 15 Ноября 2015, 20:35:14 »
А может у Вас голова блока "вертолетом" пошла или на блоке посадочное место с дефектом?По поводу нижнего термостата-с мастером,который собирал Вам мотор,не согласен.Все работает,ничего не греется(даже в жару).Ну,правда,если у человека,собиравшего мотор,руки и голова на месте.
  • АЗЛК214145 1998 F3R сток
АЗЛК21412 УЗАМ 1.7 БСЗ,ОЗОН 1990 г оставлен в Ташкенте в хороших руках
АЗЛК21412 331.10 в процессе доработки
Святогор ваз 2106(для работы):совершил свою последнюю поездку.
АЗЛК214145 сток(выкинул ксенон:если меня слепит,то и другим плохо).
Оффлайн ReActive92
« Ответ #22 : 15 Ноября 2015, 20:37:48 »
Сказать честно - и предыдущий мотор плевал тосолом.С чем это связано - непонятно.Мог бы погнать на печной радиатор - но он греет,значит не забит
Оффлайн Damir
« Ответ #23 : 17 Ноября 2015, 16:16:35 »
Посмотрите штуцер во всасывающем коллекторе для начала.Очень часто он забит,но "ремонтники" в большинстве своем ленятся тыкнуть туда отверткой.Потом прокладка и голова.Вертолетность головы лучше проверить рейкой и щупом.Зазор-не больше самого мелкого щупа из набора(размер не помню,не ругайтесь).Рейка используется,по моему,фрезеровщиками.
Оффлайн ReActive92
« Ответ #24 : 17 Ноября 2015, 21:36:05 »
Потихоньку продвигаемся к снятию ГБЦ.Сегодня был инсталлирован верхний термос от 412.Кипеть перестало,но прежнему  при перегазовке давит тосол и дым из бачка.Но температурный режим уже радует,стрелка в первой четверти белой зоны.При снятии бошки планирую запилить на 2мм,под 98 бенз сразу и не мучать голову.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 22:48:00 от ReActive92 »
« Ответ #25 : 18 Ноября 2015, 17:29:52 »
когда снимешь гбц (а это неизбежно произойдет) посмотри внимательно на прокладку. особенно перемычку между 3 и 4 цилиндром. если конечно от неё что то осталось. ну и выступание гильз проверь сразу.
Оффлайн ReActive92
« Ответ #26 : 18 Ноября 2015, 19:53:20 »
Протянули головку,протянулась на пол оборота,подтянули цепь,померяли компрессию.9-9-9-9.По сравнению тем что было (8-4-4-😎 есть прогресс
« Ответ #27 : 18 Ноября 2015, 20:00:46 »
...померяли компрессию.9-9-9-9.По сравнению тем что было (8-4-4-😎 есть прогресс
9 мало.
Оффлайн ReActive92
« Ответ #28 : 18 Ноября 2015, 20:03:39 »
9 мало.
ну может обкатается еще.а не обкатается буду собирать 1.7 с пиленой башкой.Благо разобранный комплектный мотор лежит,вкладыши там посмотреть,кольца поменять...
« Ответ #29 : 18 Ноября 2015, 20:45:02 »
ну может обкатается еще....
ну-ну.
тебе просто запороли двигатель. а не ремонт сделали.
Оффлайн ReActive92
« Ответ #30 : 18 Ноября 2015, 20:47:17 »
ну-ну.
Напишу рассказ как отдать 20к,сделать половину работы самому и получить moar гемора на выходе
Оффлайн ReActive92
« Ответ #31 : 18 Ноября 2015, 20:53:04 »
Ну мне ничего не пороли,мне просто воткнули другой мотор.Мой 1.7 лежит как лежал в гараже.Там просто кольца поменять да головку точнуть(кривая) ну раз точить так точить по полной.Так что вопрос только в дополнительном геморрое
Оффлайн ReActive92
« Ответ #32 : 18 Ноября 2015, 21:26:33 »
Сижу читаю темы,БЖ.И тут и там повсюду ваз,резинки от ваз,опорники от ваз,это ваз то ваз,ВАЗ ВАЗ ВАЗ.Может проще и купить ВАЗ?И пихать в ВАЗ от ВАЗ?Чет бомбануло,да
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 21:29:01 от ReActive92 »
« Ответ #33 : 18 Ноября 2015, 21:31:09 »
никто не запрещает купить ВАЗ и пихать в ВАЗ от ВАЗ.
это дело сугубо добровольное.
Оффлайн ReActive92
« Ответ #34 : 18 Ноября 2015, 21:32:59 »
Да не,эт я про колхозинг з\ч от даже рядом не стоящих по конструкции самобеглых повозок
« Ответ #35 : 18 Ноября 2015, 21:47:29 »
в москвиче полно унифицированных деталей.
а колхозинг - он есть всегда. не зависимо от марки.
« Ответ #36 : 19 Ноября 2015, 11:18:04 »
когда найдешь хорошие запчасти для москвича, напиши адрес магазина, всем форумом поедем и купим. 👋
Оффлайн ReActive92
« Ответ #37 : 19 Ноября 2015, 11:32:00 »
Попробую.То что будет ходить и ставиться без кувалды,буду публиковать здесь
« Ответ #38 : 19 Ноября 2015, 12:45:36 »
Пока ты определишь что оно ХОДИТ, оно уже пропадет из продажи.
« Ответ #39 : 19 Ноября 2015, 21:25:42 »
тогда ставь в ходовку полиуритан, он точно от москвича.
не забудь, что у 2141 фары от волги, поэтому стоит их заметить, а как?? приварить морду от святогора 😁
а подрулевые переключатели от ваз!! уберите их, поставьте от 2140 😁
задняя подсветка номера от 2109!! поставьте от 2140.
дублирующие повороты на крыле от 2105. заварить их.
и т.д. и т.п.
