Автор Тема: [РЕШЕНО] Не работает вентилятор печки, стеклоомыватель и обогрев заднего стекла  (Прочитано 6795 раз)
Оффлайн vovandemon89
Напишу тут: никого не посещала мысль сделать ввод как в 48 чя? Я про крепление вводных проводов на болт.
в 90ых мне попадался 2141 с предами цилиндрическими и вводом именно как на 48 блоке. Сейчас естественно не вспомню что там за ЧЯ стоял ( родной или нет)
ИМХО, самое простое :
крайне рекомендую силовой ввод продублировать, писал не так давно :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=75196.msg1577262#msg1577262
Андрей, у меня уже продублирован, но все равно при полной нагрузке падение составляет около вольта на пути стартер-преды чя. Продублировал  я кстати проводом что в стоке на Уфе на возбуждение гены идёт.
Смотри сам:
 Можно кинуть и 10 проводов сечением 10 мм2. но, если не будет обеспечен надёжный контакт провода, клеммы и контакта клеммы с ответной частью, толку будет мало! Добавлю еще один момент - ЧЯ. Надо ему тоже провести ревизию, при необходимости напаиваем на силовую дорожку медную жилу 1 мм2, но обычно достаточно добавить припоя поверх силовой дорожки.
да и по большому счёту чем меньше точек соединения, тем надёжнее соединение! Значит надо тянуть в ЧЯ провод непосредственно от клеммы + АКБ.
хотя у меня лично и в стоке всё прекрасно работает!
На дорожку напаян  провод. Клемы поджимал и не раз, только толку не много.
Может снять с чя потребителей немного? У меня все доп оборудование через него, кроме двух усилков.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 17:12:35 от vovandemon89 »
там по уму надо клеммы такие как на реле ЭБН ставить. ну и не штатную нагрузку кидать на отдельную линию силовую.
Вот папы с мамами не хочу, а хочу подумать над болтом ... может за зиму что-то и придумаю))) вобщем отпишу ежели что
а чего думать? потрошить разъём, напаивать пластину на папы и к ней крепить провода болтом.
Мы не ищем лёгких путей)))
