Автор Тема: [РЕШЕНО] Не работает вентилятор печки, стеклоомыватель и обогрев заднего стекла  (Прочитано 6796 раз)
Оффлайн nec117
Всем добрый день!
Вчера на реногоре перестает работать вентилятор печки, через пару минут заметил, что помимо вентилятора перестал работать обогрев заднего стекла (в том числе лампочка на кнопке) и стеклоомыватель (сами дворники работают). Полез в ч/я смотреть предохранители, все целы. Гудок, фары, противотуманки - все работает. Куда копать с данной проблемой? Стекла потеют, ездить нереально.
Полазил в интернетах, пишут надо смотреть реле, но какое? Попробовал одинаковые потыкать местами - не помогает. Есть еще большое реле К3, на котором вроде стеклоомыватель и нарисован, может в нем дело?
Снимок ч/я
Само реле как я понял К3, на которое и думаю
А эти пробовал менять местами (они одинаковые) но безрезультатно
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 11:55:50 от nec117 »
  • Москвич Святогор 2.0 (1998)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А как определил, что предохранители целые? На взгляд? В корне неверно! Только контролькой или тестером.
Стеклоомыватель-проще всего попросить у соседа такую же релюшку и вставить себе. Заработало-бежать в лабаз. Не заработало-смотреть схему, что откуда запитано и через какой предохранитель. Схема должна быть в машине обязательно. Отговорки МОСКВИЧЕВОДА, что боюсь электричества, не принимаются. Иначе может быть нанесён серьёзный урон кошельку.
С печкой и обогревом-опять начинать с предохранителей, убедиться, что на нём есть напряжение. Не отвалился ли разъём в ЧЯ, в кнопке, у переключателя, у стекла. Не передавлен ли жгут проводов, идущий под порогом назад?
Оффлайн YEK
Не знаю как на СВР, и с флажковым ЧЯ, но в старом ЧЯ за все перечисленное (плюс обмотка реле карлсона) отвечает предохранитель №4 (16А).
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн nec117
БОРИС-93, а что за контролька или тестер? Можно ссылки на них, чтобы понять, что покупать (электричества, не боюсь, но не силен в нем =) )
если предохранители целые и замена реле не помогает,следует снять ЧЯ и проверить задний разъёи и разъёмы снизу(поджать контакты,убрать окислы итд)+проверить массу слева под торпедой....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультиметр
Контролька- контрольная лампа (обычная автолампа с проводами)https://golifehack.ru/korotkoe-zamykanie-provodke
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 19:57:49 от сергей зиновьев »
первым делом проверить предохранитель. Потом проверить наличие +12 вольт на одном из его контактов в ЧЯ ( для этого вытаскиваем из ЧЯ пред.)
Оффлайн nec117
В общем сначала попробовал без контрольки и тестера просто заменить все преды на 20 - не помогло. Потом решил поменять реле, на которое думал (по схеме К3), тоже не помогло, как оказалось оно на дворники, а дворники у меня работали. Решил попробовать поменять реле со схожей картинкой самоле левое сверху на первом фото (на схеме К7) и УРА - все заработало =) Дело оказалось в нем, цена вопроса 65р. Так же узнал, что у меня ч/я лады, а в инете прочитал, что для лад - это частая беда и как раз лечится заменой реле К7 или реле зажигания.
Оффлайн nec117
Итак продолжение истории =) Через день поломка повторилась и описанное выше решение не помогло. Поехал в сервис, в общем причина оказалась следующая, вот ч.я один из проводов видимо от скачка напряжения подгорела клема. В общем его реанимировали и все встало на свои места. Реле поставил старое, оно оказалось рабочим.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Контролька, т.е. контрольная лампочка 1 вт можно с патроном, можно и провода припаять прямо к лампе. Но удобней для поиска, когда есть один длинный провод с "крокодилом" на конце, а другой сделан в виде острого штыря и лампа смотрит на тебя. Штырём удобно залезать в узкие места. Для поиска пропавшей напруги контролька удобней тестера, так как нужен ответ на вопрос:"Есть-нет." А вот при настройке генератора нужен тестер, чтобы знать:"Сколько!?" Можно вместо лампы использовать светодиод с гасящим резистором, но он может гореть там, где лампа не загорится, что может ввести в заблуждение, особенно при отсутствия навыков прозвонки.
Тестер---ампер-вольт-омметр, измерительный прибор. Есть простые, есть с наворотами. Но для машины лучше взять автомобильного типа. Он может мерить постоянный ток/напряжение, омическое сопротивление, обороты двигателя и угол замкнутого сост. прерывателя. Одет в резиновую защитную "калошу". Я пользую АТ-850. Переменку не меряет.
Где и как давно брал? Поиск таких не показует.
https://www.AvtoAll.ru/article/5781432/
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Ты прав, давно. В Митино, на радиорынке, ещё когда там контэйнеры стояли. Какие сейчас существуют, не знаю. Походи по местным лабазам, где тестеры продаются, поспрошай.
Вот в ЧИПе и ДИПе нашёл, только цена не гуманная.https://www.chipdip.ru/product/appa-25/
В общем ищи нечто подобное.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 09:24:24 от БОРИС-93 »
да кЕтайский тестер простой, в любом хозмаге сейчас можно купить от 200 рублей, даже в глуши! первый попавшийся:
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20dt-830b&how=aprice
есть и более дешевые модели. если зрение слабое, есть 700ая модель. там цифры больше.
Достаточно мультиметра DT838 - цена от 400 с небольшим рублей
https://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/skhemy_multimetrov/17-1-0-244
Пользовался таким, потом перешёл на DT9208A - от 800 с мелочью руб
https://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/multimetr_dt9208a/17-1-0-600
Так сказать - более продвинутый, и термодатчик (термопара) прилагается, для замера температуры
Достаточно мультиметра DT838 - цена от 400 с небольшим рублей....
Николай, кто то меня помнится спрашивал: Ты мою ссылку вообще смотрел?  😁
830 от 200 руб. Я же писал выше, линейка тестеров DT  - очень большая и цены в некоторых регионах могут вообще от 150 рублей начинаться. есть еще авито.ру кстати:
https://www.avito.ru/rossiya?bt=0&user=1&q=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&s=1
Андрей, я писал не после тебя - а уже отправлял готовое-написанное сообщение - когда вылезло предупреждение о твоём - просто не стал заморачиваться и читать, лезть - отправил своё, и всё тут 😀
Зато по моим ссылкам подробные характеристики, крупные фото, и схемы  😝
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 10:05:46 от Paulson »
Не ссорьтесь мужики. За ссылки спасибо, таких у меня 2-а. Один кетай, второй еще СССР- стрелочный. Заинтересовал именно авто своими функциями УОЗ и тах. Но за ТАКИЕ деньги удавлюсь. Хотя кто знает, жизнь непредсказуема. БОРИС-93 спасибо за наводку.
никто не ссорился, с Николаем мы лично знакомы 😁
крайне рекомендую силовой ввод продублировать, писал не так давно :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=75196.msg1577262#msg1577262
