Автор Тема: Самодиагностика  (Прочитано 1435 раз)
Оффлайн alex000
Самодиагностика
« : 19 Ноября 2015, 20:44:36 »
Всем привет! нигде не нашел информацию по поводу самодиагностики, можно ли на нашем авто самостоятельно считать ошибка типа премычка в дигн. разъем, или диодом и т.п. ??
  • 1998, 214145, F3R
Re: Самодиагностика
« Ответ #1 : 19 Ноября 2015, 22:38:54 »
На чём, монитор где?
Только сканером (коий не найти) или БК
Темы в форуме, поиск в правом верхнем углу страницы
Оффлайн alex000
Re: Самодиагностика
« Ответ #2 : 20 Ноября 2015, 07:00:05 »
Зачем монитор то?! Для примера: на предыдущей машине вставляю перемычку в нужные контакы, включаю зажигание, лампочка CHEK ENGINE начинаек выдавать вспышками коды, смотришь по таблице и вуаля. Но на нашей  машине стоит скудная система диагностики, контролируемые датчики по пальцам пересчитать можно, может и смысла то в этом всем и нету.. 😍
  • 1998, 214145, F3R
Re: Самодиагностика
« Ответ #3 : 20 Ноября 2015, 09:52:48 »
А, вот о чём речь... не слыхал о таком применительно к нашему Рено...
Re: Самодиагностика
« Ответ #4 : 20 Ноября 2015, 10:25:25 »
Нужно в фениксе 5 копаться. На вольве моей такая функция есть, там fenix3b, а тот же феникс для рено уже не имеет схем с колодкой самодиагностики. В общем копай модели, куда наш мозг ставился, возможно найдешь схемы.
Re: Самодиагностика
« Ответ #5 : 20 Ноября 2015, 12:29:23 »
Маловероятно что в пятом есть такая функция. Если что то критичное, то загорится ЧЕК.Когда он загорится действуем согласно мануала, там все ситуации когда он загорается и что надо делать, описаны!
 Остальное можно без труда узнать подключив БК или комп через адаптер.
Оффлайн alex000
Re: Самодиагностика
« Ответ #6 : 20 Ноября 2015, 19:21:38 »
Все таки здесь так не получиться, вот нашел описание по этим моторам:
" Извлечение кодов без помощи считывателя: Для извлечения кодов необходим считыватель кодов, поскольку система Renault не генерирует «мигающих» кодов."
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
Re: Самодиагностика
« Ответ #7 : 20 Ноября 2015, 19:24:30 »
У нас даже лямбда-зонд кажеться не находиться под контролем ЭБУ
  • 1998, 214145, F3R
Re: Самодиагностика
« Ответ #8 : 20 Ноября 2015, 19:51:43 »
об чём мы и говорили! 😁
В БК есть данные с Лямбды, даже в мурзилке вроде как прописаны данные нормальные! В этом разделе есть тема про БК от ОРИОНа, начиная с 20-25 страницы, есть мои сообщения про самый первый БК-100. там я писал полный перечень параметров, которые можно считать с нашего ЭБУ при помощи тестера РЕНО и при помощи БК.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 19:53:42 от opossum »
